22.07.2009, 01:15
Fahrzeug: E63-645, 8/2005, V8, Autom.
Alarmanlage ausschalten ????
seit Tagen nervt mich die Alarmanlage, ständiger Signalton und Blinkerei !!! Hab schon einige Versuche gemacht das Ding abzuklemmen, wo sitzt eigentlich der Alarmlautsprecher bzw. Piepser ??? Mit Batterieabklemmen auch kein Erfolg !!
Wahrscheinlich ist es ein thermisches Einschalten - an der Motorhaube habe ich den Geber schon verstellt !
Viele Dank im Voraus für die Hilfe !
Gruß, Dieter
Hab sonst viel Spaß mit dem 7er !!!!
22.07.2009, 01:29
Fahrzeug: E63 645 CI
die notstromsirene sitz hinter der rechten hinteren radhausverkleidung.probleme machen manchmal der haubenkontaktschalter oder der innenraumsensor.
oder probier es mal mit sicherung rausziehen.im kofferraum müssten das die nr. 56 und 58 sein.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
22.07.2009, 01:35
Hallo Benny,
Danke, Haubenkontakt hab ich geprüft (Wie im Forum beschrieben) ebenso den Innenmelder durch 2 x schließen, wie beschrieben ! Die Sicherungen werde ich morgen rausnehmen.
Dieter
22.07.2009, 01:38
dann kannst du noch den neigungsgeber prüfen.aber der wird mit zweimal schließen ja auch deaktiviert.bleibt also nur noch die notstromsirene übrig.da hilft batterie abklemmen aber nicht,da sie ein integrierten akku hat.probier es mal mit den sicherungen
gruß
benny
23.07.2009, 00:10
Danke Benny, Sicherung 56 und 58 hab ich gezogen, der Alarmton schweigt und mit der Blinkerei kann ich leben !!
Dieter
Viel Spaß mit dem 7er !
23.07.2009, 00:20
auf dauer ist das aber keine lösung.irgendwo muss die ursache ja liegen.aber wenn es für dich so ok ist.wie lange blinkt er denn wenn man das fahrzeug nicht öffnet?
gruß
benny
23.07.2009, 00:33
gruß
benny
23.07.2009, 00:41
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
man kann die Alarmanlage komplett über N*C*S* expert deaktivieren ......
Wer sich damit auskennt - weiss schon was es zu tun gibt.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
23.07.2009, 01:07
........mach kein Geheimnis draus - die Menschheit soll schließlich auf dem Mond gewesen sein !!!!??? Hab eben keine Ahnung von N*C*....usw. !! Oder heißt das etwa "No Computer Service" verfügbar ???
Benny, ich glaube mal so etwa 5 min. blinkt's dann - auf jeden Fall sind die Nachbarn friedlicher und grüßen wieder !!
Dieter
23.07.2009, 01:18
Langstrecken Gleiter
zieh doch mal den hauben sensor ab, ich hatte das letztens auch, wenn der abgezogen ist, und ruhe ist, holst dir für 10€*nen neuen und opferst 1 minute mit dem einbau..
Problem mit dem blinken ist das dir die batterie über nacht leer genuckelt wird. Dann fangen deine probleme erst richtig an
