12.07.2009, 21:59
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
FL-Seitenschweller zu lang ?
hallo,
ich hab mir gebrauchte seitenschweller gekauft.
heute denn schon mal drangehalten, geschaut wie es passt.
der schweller ist zu lang oder seh ich da was falsch ?
für nen L isser zu kurz
hat einer ne ahnung was da los ist und ob neue von bmw denn auch so "passgenau" sind ?
gruss,
uwe
12.07.2009, 22:14
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Evtl. liegt es an deinen vorderen Kotflügel.
Wurde dieser schon mal getauscht?
Wenn ja, war es ein Zubehörteil?
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
13.07.2009, 15:27
na, sonst noch jemand eine anregung ?
wer hat das auch schon mal gehabt ?
wer hat schon mal neue fl seitenschweller bei bmw gekauft, wie war da die passgenauigkeit ?
gruss,
uwe
ps : kotflügel orginal, noch nicht getauscht.
13.07.2009, 15:56
† 01.03.2020
Vermutung:
Könnte es vielleicht an den Türabschlussleisten liegen, die Dir noch fehlen?
Der Facelifter hat doch unten an den Türen andere Abschlussleisten deren Profil weiter raus kommt um den Abstand auszugleichen, der zwischen Metallschweller und Kunstoffabdeckung entsteht. Vielleicht ist dieses Stück was zu lang zu sein scheint normal und wird optisch auch von den Türabschlussleisten überbrückt?
Gruß Jippie
13.07.2009, 19:13
hi,
ne an denen liegts nicht, die sind "oberhalb" des schwellers, haben also keinen einfluss auf die länge.
gruss,
uwe
14.07.2009, 00:03
Fahrzeug: e32 730
Moin Uwe
Sieht alles sehr merkwürdig aus mit deinen Schwellern.Selbst den Abstand zu den Schwellern füllen die Türleisten nicht aus.
du weißt wie es bei mir aus sieht.
Mfg Thorsten
Hast PN
14.07.2009, 00:24
Some say...
Meine, die ich damals bei meinem 97er E38 nachgerüstet habe (und die original BMW waren) haben ganz genau gepasst.
An so ne Lücke kann ich mich nicht erinnern...
14.07.2009, 08:13
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Ich habe an meinem VFL 750i die original Faceliftschweller von einem 2000er 740i dran.
Karosse ist ja immer die gleiche...bei mir hat es einwandfrei gepasst.
Aber wenn bei dir die vorderen Kotflügel original sind und nichts verändert wurde, dann ist das echt ein Rätsel
Und auch interessant
14.07.2009, 18:37
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ist das an beiden Seiten so ?
14.07.2009, 20:11
hi,
so, das thema hat sich erledigt.
der fehler war das ich nicht die fl-abdeckleisten montiert hatte
nach montage ebendieser passt es.
mein dank geht an dieser stelle an unseren "bmw-strolch" thorsten.
durch telefonferndiagnose hat er mich genau darauf gebracht und das wars
gruss,
uwe
