24.06.2009, 00:09
Fahrzeug: E65 745d
Ploppen Im Tank
hallo ich habe mal ne frage....
.ich habe dieses berüchtigte ploppen im tank(nervig)
was kann ich jetzt am besten tun?
wie entlüfte ich den tank?
was sollte ich erneuern damit es wieder in ordnung ist?
hat es was mit der bezinpumpe zu tun?
fehlerspeicher sagte auch was von einem saugrohr!!!oder so ähnlich
ausserdem geht der wagen ab und zu auch aus...starten dann nur wenn ich das pedal betätige...
ich denke das hängt irgendwie alles zusammen.
vielen dank im vorraus!!!
24.06.2009, 05:54
Fahrzeug: E63 645 CI
benutze mal die suche.da steht schon einiges zu dem thema drin
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
24.06.2009, 07:10
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
servus
am besten den aktivkohlefilter der tankentlüftung wechseln. sitzt im hinteren linken radhaus hinten unter der verkleidung. kostenpunkt ca 40 €. alles andere ist in meinen augen murks. solltest aber so schnell wie möglich wechseln nicht das der tank schaden nimmt. und das geht schnell.
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
24.06.2009, 18:05
Fahrzeug: E65 745d
Powermac
hallo christian danke dir für die schnelle antwort,ich werde das schnellstmöglich machen oder machen lassen.
könnte damit auch zusammenhängen das er manchmal aus geht?
vielleicht zieht die pumpe dann zuviel luft.....
ist es viel arbeit den filter selber zu wechseln?
25.06.2009, 00:55
servus
das er manchmal ausgeht, hat sicherlich nix damit zu tun. der filter ist sagen wir mal in 20 min gewechselt
gruß christian
25.06.2009, 09:29
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
@V8 Steph
Fahr doch einfach mal ohne Tankdeckel, wenn er dann immer noch ausgeht, liegt es nicht an der Tankbelüftung.
Hartmut
der gerne Dieselt
25.06.2009, 20:11
!!! BREIT statt lang !!!
ich klinke mich mal mit ein und verrate, das bei mir während des
Tankvorgang's ständig diie Pistole ausrastet...
Was kann sollte ich da machen ?
Ploppen selbst, habe ich aber nicht.
25.06.2009, 20:35
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
Pistole umdrehen!
25.06.2009, 20:49
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
25.06.2009, 20:50
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
mal wieder zum aktivkohlefilter...
wie groß ist der aufwand das ding zu wechseln bzw. was muss dafür eigentlich alles abmontiert werden...
in stunden ?
