19.06.2009, 11:00
Fahrzeug: E38 BMW 740i (03.01)
Frontscheibenabdeckung!! Hilfe aus Raum DD??
Hallo!!
Habe die spröde Abdeckung der Frontscheibe (51 71 8 125 477) entdeckt und würde die gerne wechseln.
Gäbe es jemanden aus dem Raum Dresden der mich da eventuell unterstützen könnte?
Bin neu im Siebener Geschäft!!
Danke
Ciao
19.06.2009, 11:48
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Einfach geht das ! - Dichtung kaufen - ca.56, Euronen- mit Flachschraubenzieher entlang der Dichtung die Stifte nach oben rausdrucken. Zündung einschalten um Scheibenwischerarme nach links zu bewegen- dann sofort wieder aus. Auf der Fahrerseite unten vorsichtig Wischerabdeckung nach oben abnehmen, 17 Schlüssel - Wischerarm abnehmen, vorher die Stellung markieren !!! ( ein bissl links-rechts wackeln und gleichzeitig von Unten nach Oben - dann gehts !- keine Gewalt, nicht auf Frontscheibe drucken !!! ) Alte Dichtung abnehmen -falls nötig runde Buchse von dem Wischerloch rausdrucken und ins neue einbauen- , sauber machen, neu rein - fertig.
Gruß, D.
19.06.2009, 12:08
So simpel......
Hallo!!
Doch so einfach!! Hab etwas im Forum rumgelesen und da klang es komplizierter.
Werd es mal testen..
Danke
19.06.2009, 12:14
Carglass o. ä.
Ansonsten zum örtlichen Autoglaser fahren.
Zum Scheibenwechsel müssen sie dieses Bauteil ja auch immer flugs demontieren. Sollte für ein anständiges Trinkgeld gemacht sein.
Freude am Durchblick
Highliner
19.06.2009, 12:21
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Gruß, D.
Scheibenwischer auf INTERVALL, zündung aus... Dann bleiben die wischerarme oben.. Egal ob die unten oder oben sind in dem augenblick.
19.06.2009, 14:06
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
habe bei mir auch vor 14Tagen, diese Dichtung(Abdeckung) gewechselt. Die Abdeckung auszutauschen ist kein Problem, nur muß der Wischerarm auf der Fahrerseite abgebaut werden u. dies war bei mir ein Problem. Ich benötigte hierzu einen riesen Torx (glaube T90) dieser war aber im Werkzeughandel nicht
verfügbar u. wenn überhaupt, Bestellware. Dank meines Freundlichen konnte ich mir diesen ausleihen. Beide Torxschrauben (Wischerarm u. Druckversteller) abgeschraubt u. der Wischerarm ging immer noch nicht runter, trotz der Hilfe von Rostlöser. Nur mit einem Abziehers ging der Wischerarm dann ab.
Beim Einbau der Dichtung sollte man auf einen spannungsfreien Sitz achten, sonst schlägt die neue Dichtung gleich Beulen.
MFG
19.06.2009, 14:14
Magicland UA
19.06.2009, 15:13
Freude am Fahren
Fahrzeug: Golf II (02.92),740iA (02.99)
Dichtung
@ M_O_B:
Habe auch das selbe Problem,will das auch machen!Werd mal bei meiner Werkstatt nachfragen, wieviel sie verlangen.mfg
Durchschnittsverbrauch:15Liter
19.06.2009, 18:34
Danke für die Antworten
Hallo Großenhainer!
Dann sag mal was der gute Mann haben will!!
Danke
Ciao
20.06.2009, 09:45
Freude am Fahren
Dichtung
Werd nächste Woche mal fragen M_O_B,dann sag ich dir Bescheid!
