Alt 12.06.2009, 18:06   #31
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von enni750 Beitrag anzeigen
Hochnehmen must du den E34 und E32 weil dort die Heizungsventiele Höher als der Ausgleichsbehälter sind beim E38 sind die Tiefer. und Luft steigt bekanntlich nach oben. Aber schaden machts keinen aber bringt nichts!
Beim E 32 ist der Ausgleichbehälter fast auf Höhe der Windschutzscheibe,
also sogar besser als beim E 38.
Gruß Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 18:09   #32
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Sorry - Lexmaul war schneller
Alt 12.06.2009, 18:09   #33
enni750
Fahrzeug: E38 740d Immolarot
Ja . dort war es die beste lösung die bmw hatte.
enni750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 20:25   #34
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich hab mir da extra was zum Kühlkreislauf entlüften gebastelt !
Da gibt es keine Sauerei mehr und man kann gut sehen ob noch Luft kommt.
Es kommt immer Luft ,das Ding bekommst du nicht Blasenfrei .
Dateityp: jpg Thermostat Unbau E38 031.jpg (36,0 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg Thermostat Unbau E38 032.jpg (37,2 KB, 38x aufgerufen)
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 20:37   #35
maerze
Zitat von D.R.I.V.E.R Beitrag anzeigen
Hi
Tja meine worte waren schon immer:
Wenn die Kühlsysteme bei BMW funktionieren würden wie die eines scheiß vw´s dann wäre BMW das beste und zuverlässigste Auto der Welt.
Alle BMW´s habe dieselben Probleme mit dem Kühlsystem WAPU,Thermostat,Kühlerstuzen,Kühler allgemein, Ausgleichsbehälter usw.
Die kisten haben einfach zuviel Druck auf dem Kühlsystem!
Hallo !
Ich hab das Kennfeldthermostat rausgeschmissen und das alte vom M60 Motor eingebaut .
Jetzt ist die Wassertemperatur immer bei 90 bis 93 grad und das Kühlsystem ist drucklos.
Dateityp: jpg Thermostat Unbau E38 005.jpg (47,9 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg Thermostat Unbau E38 007.jpg (34,5 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Thermostat Unbau E38 015.jpg (33,0 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg Thermostat Unbau E38 018.jpg (29,3 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg Thermostat Unbau E38 020.jpg (33,7 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg Thermostat Unbau E38 030.jpg (43,1 KB, 134x aufgerufen)
Alt 12.06.2009, 20:44   #36
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Nicht schlecht!
Hast du die Abmessungen fuer das Zwischenstueck? Ist selbst gemacht oder?
Danke,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 21:33   #37
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
gibt das keinen Fehlercode wenn das Kennfeldthermostat fehlt?
irgendwelche negativen auswirkungen des umbaus?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 22:10   #38
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo !
Hi maerze!
Mit Verlaub!
Von einfacher Physik hast Du keine Ahnung!
JEDES Gas vergrößert sein Volumen bei ansteigender Temperatur!
P x V = n x R x T
wobei P der Druck ist, V das Volumen, und T die Temperatur. (n & R sind Konstanten.)
Da wir oberhalb des Kühlwasser immer Luft = Gas haben gilt also folgendes:
Erhöhe ich also die Temperatur - so erhöhen sich der Druck und das Volumen ebenfalls - wenn das Volumen gleich bliebt, wie im geschlossenen Kreislauf des Kühlsystems, dann geht eben NUR der Druck hoch!
Auch bei 93 Grad KühlwasserTemperatur ist das System unter Druck!
Bis zu 2 Bar Betriebsdruck
- erst dann bläst der Deckel ab.
Versuch doch einfach mal bei nem heißen Motor den Kühlerverschluss zu öffnen - Du wirst Dein blaues - sorry: Dein Verbrühungswunder erleben.
Also tu es besser nicht!
peter
Alt 12.06.2009, 22:13   #39
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Jop, musste auch grad schmunzeln...zudem frage ich mich ebenso, was das Motor-STG zu sowas sagt
Bei entsprechender Pflege passiert auch mit diesem nicht gerade dollen System nix...
Alt 12.06.2009, 22:13   #40
Hallo !
Hallo Maerze!
ES MUSS Luft im System bleiben - um damit die Temperaturausdehnung der Flüssigkeit abzufangen.
Außerdem ist durch den Druck im System der Siedepunkt erhöht.
peter
Kalk im Kühlsystem Tazman BMW 7er, Modell E32 23 25.07.2010 19:54
Motorraum: Kühlsystem Andama BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2007 19:41
Motorraum: Kühlsystem Polska7er BMW 7er, Modell E38 12 22.08.2007 18:02
Motorraum: Ausgleichsbehälter Kühlsystem defekt Karsten 7400 BMW 7er, Modell E38 6 24.12.2005 20:40
Motorraum: Kühlsystem .... ????? McIntosh BMW 7er, Modell E32 12 25.07.2004 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
