			10.06.2009, 10:04
			 Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
				Xenon Ausfall... Brenner defekt?
als Ich gestern ein Wagen abschleppen ließ und mit dem 7er hinterher gefahren bin (bei Dauerregen) kam mir irgendwann ne Meldung "Abblendlicht kontrollieren"... Habe dann mal geschaut und der linke Brenner hat sich eine Pause gegönnt...
Jetzt die Frage... ist der futsch, oder gibt es da bekannte "Wackler" etc...
Ich kenn Xenon defekte nur mit flackern und gelbstich etc. aber nicht von jetzt auf gleich aus...
Pat
				V12    POWER
			10.06.2009, 10:13
			 † 05.12.2021
hatte ich auch schon mal. Von jetzt auf gleich war er aus und es war "nur" der Brenner. Steck doch mal den von der anderen Seite an, wenn der geht weißt Du gleich Bescheid.
Schöne Grüße
Horst
			10.06.2009, 10:19
		Gute Idee... werd Ich nachher machen..
Was kostet ein Brenner für das Wägelchen?...
Pat
			10.06.2009, 10:38
			 † 05.12.2021
Pat
bei BMW kostet er um die 130 Euro. Im Internet ab ca. 40 Euro. Wenn Du den ausbaust kannst ja gleich schauen welchen Du brauchst. Die im Internet sind min. so gut wie die von BMW.
Ich habe in meinen vor kurzem die Philips mit 6000K eingebaut, die kosteten im Internet 103,90 das Stück.
Schöne Grüße
Horst
			10.06.2009, 10:59
			 - remember the 90´s  -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
		Welches Bj. hat der Bimmer?
Gab bei den alten VFL (94/95), wo das Zündgerät vorgeschaltet und extra war, was bei manchen auch ausgefallen ist.
Aber wie Horst schrieb, am besten schnell umstecken, und testen, meist ist es wirklich nur der Brenner, und kauf die ruhig im Internet, sind diesselben, nur kein BMW-Zeichen auf der Packung, dafür 70% billiger
Hatte mal das Glück ein Pärchen (neu) für 33,50 zu ersteigern, war daher fast günstiger als H1...
				 Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
			10.06.2009, 11:52
 2000
danke für den tipp mit ebay... viele raten ja hier von ebay sachen ab, aber wenn es das selbe nur ohne bmw zeichen ist, kauf ich die lieber bei ebay.. das bmw logo ist mir soviel geld nicht wert
danke und gruß,
pat
			10.06.2009, 21:44
		Wieviel K ( Kelvin) haben die org. BMW Xenon-Brenner?...
Pat
			10.06.2009, 22:10
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
		Beim Facelifter sind es 4300 K
			10.06.2009, 23:39
			 Bei Grün legt der V8 los
Fahrzeug: G30
		Hey,
das problem hab ich auch...
bei fahrt im dunkeln, also mit abblendlicht an, fängt mein an xenon aus heiterem himmel an zu blitzen ganz komsich   ..., und dann irgendwann macht der linke scheinwerfer plötzlich pause und wenn ich mein licht aus mache und wieder an mache läuft das erstmal wieder bis es wieder kurz aus geht...
gruß
fardoose
			11.06.2009, 06:10
			 Blondinenbändiger
					Zitat von  Fardoose
				Hey,
gruß
fardoose
jau, bei unserem e38 vfl selbiges problem...Gruss
