Alt 09.07.2003, 21:45   #1
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Standard Radio spinnt ?
Hi !
Heute in der Früh den Wagen gestartet, Radio war an. Plötzlich fällt mir auf, dass nur
die Höhen zu hören sind, fast keine Mitteltöne und schon gar keine Bässe (die ja sowieso
nur spärlich vorhanden sind).
Ich habe dann verschiedene Einstellungen ausprobiert, ohne Erfolg. Am Abend beim
Nachhausefahren bekam ich wieder alles richtig hin, Klang ist wie immer.
Was mir aufgefallen ist:
Nur der Radioempfang, und auch nur auf FM litt unter diesem Schwächeanfall !
MW tadellos, CD-Wechsler ebenso. Es lag also nicht an den Lautsprechern.
"Repariert" habe ich es dadurch, dass ich "Scan" einstellte und die Sender durchlief.
Plötzlich war wieder alles in Ordnung.
Radio/Navi/TV 16:9 MK III, Baujahr 11/2000, Software 3-1-40, Splitscreen
Hatte schon jemand diesen Fehler ?
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2003, 23:12   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ob die Batterie schwächelt und ER die Sender "vergessen" oder verlegt hat????
Schau' doch mal in der CC nach der Bordspannung.
Andererseits bleiben die Radioeinstellungen ja auch bei abgeklemmter Batterie erhalten ... sehr seltsam ...
Ratloser Gruss
Franz
(Murphy)
Alt 10.07.2003, 10:15   #3
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi Matthias !
Probleme mit der Bordspannung hatte ich bis jetzt noch nie, alles läuft einwandfrei.
Nur spinnt eben momentan das Radio.
Wie gesagt, nur FM !
Auch heute wieder die gleichen Symptome
Nach einigem Herumdrücken auf diversen Knöpfen gings wieder
Ebenfalls "ratlos"
Elmar
Alt 10.07.2003, 11:00   #4
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
Apropos Bordspannung.
Ich habe jetzt mal laut CheckControl (Test 09) die Bordspannung
kontrolliert, Zündung auf II, Motor aus.
Anzeige CC:
UB 11,7
Ist das nicht zuwenig ?
Sollte die Batterie nicht so ca. 13 bis 13,5 Volt haben ?
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 10.07.2003, 11:54   #5
Padro
Fahrzeug: 735i E38
Hmmm-ich glaub nur wenn der Motor läuft (13 Volt)!
Padro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2003, 12:09   #6
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
Richtig! Wenn der Motor läuft deutlich mehr als 12 Volt (so um 13 Volt / die Lichtmaschine soll ja die Batterie laden können).
Wenn nur Zündung an ist (Motor aus), dann kannst Du die Spannung der Batterie ablesen. 11,7 Volt ist ein ausreichender Wert.
unknown76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2003, 12:13   #7
Elmar
Rooaaaaaaar!
Standard Danke
da bin ich ja beruhigt !
Momentan läuft ja das Radio auf FM wieder einwandfrei, vielleicht
haben sich nur ein paar Elektronen verirrt
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 13.07.2003, 09:11   #8
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
Leider ist das Problem wieder aufgetreten
Auf dem Bildschirm sollten ausserdem Kästchen / Häkchen zu
sehen sein, wenn man Einstellungen wie "TP", "Reg", "RDS" etc
aufruft.
Bei mir werden die allerdings nicht angezeigt.
Also tippe ich auf ein Softwareproblem. Kann sein, dass der Verkehrsfunk
nicht richtig funktioniert, obwohl TMC grün leuchtet.
Ich versuche jetzt einmal einen Systemreset (Batterie für ca 30 Minuten abklemmen).
Mal sehn, was sich dann tut.
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 13.07.2003, 10:05   #9
Elmar
Rooaaaaaaar!
Standard Radioexperten gesucht
Hi !
Nach einem "Totalreset" sind jetzt mal alle Einstellungen futsch
Naja, das wußte ich schon vorher. Also Datum, Uhrzeit, Sitzposition, etc.
neu speichern...
Leider wurde das Problem dadurch nicht behoben.
Meine Frage:
Werden die Radiofunktionen und -einstellungen auch über den
MK III - Rechner gesteuert ?
Wenn ja, bringt ein Softwareupdate oder Neuinstallation etwas ?
Schönen Gruß,
ein ratloser Elmar...
Alt 29.07.2003, 20:07   #10
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
Auch auf die Gefahr hin, dass ich zum Alleinunterhalter in diesem Thread werde...
Hat denn niemand eine Idee ?
BMW-Werkstätte ist auch ratlos, weil das Problem immer dann weg ist, wenn ich
zur Werkstätte fahre...
Heute wieder: Radio an, Empfang auf FM unter jeder Kritik, nur Höhen und obere Mitten sind
zu hören.
Ich schnell zur BMW-Werkstätte, dem Meister das Problem vorführen wollen und was ist.
Der setzt sich ins Auto und alles ist ganz normal.
Zu Hause nach etwa 3 Stunden nochmal getestet. Zündung an, Radio an, wieder Fehler !
Schriftverkehr per eMail mit BMW Austria brachte auch keinen Erfolg
Schönen Gruß,
Elmar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
