Alt 06.06.2009, 11:36   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Brauchste kein Internet für, kann man überall im freien Handel kaufen...sogar samstags
Alt 06.06.2009, 17:35   #12
CyberDevil
Benutzerbild von CyberDevil
Fahrzeug: e38 740 iA
so habe mir gerade eine neue eingebaut... jetzt werde ich mal ne große runde drehen mal sehen ob es was gebracht hat
CyberDevil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2009, 22:37   #13
CyberDevil
habe vorhin eine probefahrt gemacht und musste feststellen das ich die neue batterie für umsonst geholt habe! der tacho macht immer noch was er will incl. drezahlmesser, tankanzeige und temp.anzeige.
Alt 07.06.2009, 09:09   #14
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Christian,
wurde zuvor etwas an dem Instrumentenkombi oder auch an einer elektronischen Komponente in Deinem Fahrzeug gemacht?
Hast Du möglicherweise etwas ausgetauscht (auch versuchsweise)?
Ist der Fehler einfach so und spontan aufgetreten, ohne daß Du zuvor irgendetwas am Fahrzeug gemacht hast?
Gemäß Deiner ursprünglichen Fehlerbeschreibung hat man Dir schon absolut das Richtige geraten! Denn diese und ähnliche Fehler liegen oftmals an einer schwächelnden Batterie - welches Du auch unzählige Male über sie "Suchen"-Funktion hier im Forum nachlesen kannst.
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 10:56   #15
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Dann warten wir mal ab, bis das Thema def. Heizventil geklärt ist. Vielleicht rückt er auch die Info raus, ob er selbst schon versucht hat die Blinkerquittung zu codieren.
Alt 07.06.2009, 11:18   #16
CyberDevil
Zitat von M8-Enzo Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Gruß aus Werne
Guido
hallo
das einzigste was geändert wurde ist das ich mir vor 5000km ein prins vsi gasanlage einbauen lassen habe sonst habe ich nichts elektonisches geändert... bin gerade gefahren (mit der neuen batterie) und hatte nach dem ich ihn abgestellt habe und nach ca. 5min wieder los bin wieder sie selben probleme... zuerst war das problem ja nur wenn es über 25°C aber heute sind nur 13°C!
weiß langsam nicht mehr was ich machen soll!
Alt 07.06.2009, 11:35   #17
rubin-alt
Das Steuergerät der Gasanlage abstecken. Vielleicht holt es sich seine Infos zur Drehzahl, etc. an der falschen Stelle.
Alt 07.06.2009, 12:56   #18
CyberDevil
alles klar das werde ich mal versuchen vielen dank schon mal... fahre nachher nach dresden da werde ich das gleich mal testen.
Alt 08.06.2009, 02:38   #19
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
habe neuerdings genau das gleiche Problem und noch keine Lösung gefunden. Tacho und Drehzahlmesser fängt während der Fahrt plötzlich wie wild zu hüpfen an. Beim Bremsen, z.B. an der Kreuzung kommt dann Getriebenotprogramm, in dessen er aber nicht wechselt. Er schaltet ganz normal alle Gänge durch, incl. KickDown. Nach einigen Minuten gehen auch die Armaturen wieder.
Gasanlage ist nicht verbaut und Änderungen an der Elektrik etc. hat es auch nicht gegeben. Batterie ist ok. Werde nicht ganz schlau draus. Fehlerspeicher sagt auch nichts aus.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 19:10   #20
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Ich glaube dein Steuergerät ist kaputt. War bei mein Vater auch mal!!!
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Neuer Tacho macht Sorge (weisse Rw) CarstenE BMW 7er, Modell E32 5 17.08.2009 12:20
Elektrik: K-Zahl bei Alpina Tacho bezgl Tacho stylemeis BMW 7er, Modell E38 0 12.04.2009 12:51
V8-Macht! Orlando735 Mitglieder stellen sich vor 3 01.04.2009 12:00
Innenraum: Mein Tacho macht was er will!!! Angelusbuddy BMW 7er, Modell E32 28 25.02.2009 19:17
Elektrik: Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar?? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
