02.06.2009, 19:52
Fahrzeug: E38 735iA FL, 7/99 mit Prins LPG, E39 M5 10/99
Tieferlegung nur vorne bei 88er E32 735iL mit Niveau hinten?
Liebe Kollegen, insbesondere liebe E32-Durchblicker, zu denen ich mich aktuell nicht zähle  :
Nach erfolgloser Suche über die SUCHE bin auf nun immer noch auf der Suche nach ein paar Sportfedern vorne für meinen 1/88er E32 735iL mit Niveauregulierung hinten, die folgende Kriterien erfüllen:
1. nur für vorne Tieferlegung um 30mm oder 35mm; mehr will ich nicht. Die 20mm von M-technik sind mir dann aber wieder zu wenig.
2. das Ganze unter Beibehaltung des serienmässigen Fahrwerkes hinten, also inklusive Niveau und Serienfedern.
3. vielleicht eine empfehlenswerte Alternative: serienmäßige Federn vorne einfach pressen lassen auf -30/-35mm???
Fazit: vorne dezent tiefer, hinten alles beim alten lassen.  - eben anders, als auf meinem aktuellen Benutzerbild links oben...
Wer von Euch 'alten' Füchsen weiß Rat, möglichst mit Firmennamen, Teile-Nr. etc. Habe über die Suche bisher leider immer nur Kits für vo/hi für Niveau (K.A.W bzw. H&R) oder Einschränkungen (=NEIN) hinsichtlich der Niveauregulierung hinten gefunden.
Danke Euch vielmals.
Geändert von caribou (02.06.2009 um 20:23 Uhr).
Grund: Schreibfehler
02.06.2009, 20:10
750i powered by ROTTALER2
Also ich kenne nur für vorne den Umau Kit von Fintec.... wurd hier kürzlich
auch in biete einer inseriert... die Tieferlegung sind hier 45 mm soweit ich
mich erinnern kann.
Ich habe bei mir den H&R Satz mit 30 mm rundum im Fuffi, ich wollte es
nicht so extrem tief...... hinten musste die ungewollte Tieferlegung mit
Osteuropadomlagern wieder ausgeglichen,sprich angehoben werden......damit der Amtsschimmel auch seinen Frieden hat.......
Wenn Du eine Firma an der Hand hast, wäre das pressen natürlich auch
eine Alternative.....
Viele Grüsse
Peter
02.06.2009, 20:39
Back to the 80's..
Fahrzeug: Audi A6 4G quattro, 750i E32 1990 und andere
FINTEC Federn brigen deinen Wagen ca. 30-35mm runter. mehr nicht. Habe mir diese nun auch gekauft,nachdem ich 55er vorne drin hatte,die meinen 750 fast auf dem Boden liegen ließen..war mir einfach zu extrem..
Zitat von peter becker
mich erinnern kann.
Viele Grüsse
Peter
02.06.2009, 20:43
Hallo Peter,
das wäre noch eine Lösung  ! Die Fintec haben 40mm und sind in der elektronischen Bucht zu haben; haben dort auch erwähnt ,dass sie für Modelle mit Niveau hi. freigegeben sind
Habe mir mal den E32 von Werner angeschaut, der hat sich auch 40mm verbaut. Sieht eigentlich ganz gut aus - ähnliche (leichte) Keilform wie auf den präparierten E32-Modellen, die für die Front Cover der BMW-Prospekte anno '88 posiert haben...
Das mit dem Nachpressen hat zwei Nachteile: 1. die verbauten Original-Federn sind schon über 20 Jahre alt, also besser gleich neue zum Pressen geben? Die sind bekanntlich teuer bei BMW, dann noch Fracht und den Presser entlöhnen... naja  . Wenn ich die alten, jetzt verbauten nehme, habe ich auf jeden Fall ein logistisches Problem: wohin mit dem halb zerlegten Wagen, während die (alten) Federn zum Pressen durch halb Deutschland reisen? Da macht meine Werkstatt zeittechnisch nicht mit.
Mal sehen, ob noch Alternativen in 30mm oder 35mm auftauchen ....
Danke für Dein schnelles Feed Back !
02.06.2009, 20:46
02.06.2009, 21:04
Back to the 80's..
Es heißt zwar immer,40mm bei FINTEC,aber definitiv sind es nur 30-35mm. Sind sogar welche gebraucht hier angeboten für 100,-€!!!
schau mal in der Rubrik "BIETE". gruß Chris
Zitat von caribou
02.06.2009, 23:13
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Habe bei mir schon seit jahren AP federn drin 40mm nur vorne
habe sie letztens in der bucht schon für 70€ neu gesehen, ist auch kein china müll sondern ein deutscher hersteller
gruß
Karsten
03.06.2009, 00:00
Zitat von fuscher
gruß
Karsten
Stimmt Karsten, die AP Federn habe ich auch ( nur vorn) im 730, an die hatte ich jetzt garnicht gedacht, da die damals nicht für den Fuffi zugelassen waren, hier gehts ja um einen 735,da gehören die AP auch noch zu den Liferanten.
Viele Grüsse
Peter
03.06.2009, 21:36
Hallo Leute,
habe mich jetzt für die Fintec entschieden, die gibt es für die 6- und die 12-Ender, und Fintec schreibt in der Freigabe selbst, dass es beim 6-Zylinder ungefähr 30mm-35mm Tieferlegung werden. Das deckt sich dann genau mit meinen Vorstellungen.
Alles wird gut - Vielen Dank für Euer Feed Back !!!
04.06.2009, 01:46
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Wenn du die drin hast,bitte unbedingt Fotos machen.Interressiert mich auch wie das aussieht.
