Alt 31.05.2009, 09:49   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Standard Auflicht vorne/hinten - Kann man das Holz davon entfernen?
Ist es möglich, dass man die Holzapplikationen an den Leuchten vorne/hinten ablösen kann?
Hat das schon jemand zerstörungsfrei gemacht?
Oder jedenfalls so auseinandernehmen, dass die Schalter und die Elektrik raus sind?
Alt 31.05.2009, 11:14   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich denke schon.
Denn bei meinem MK1-Bordmonitor hat sich das Holz auch von der Alu-Trägerplatte gelöst. .. ist "nur" verklebt.
Also muss es möglich sein, dass sie sonstigen Holz-Verzierungen auch abzulösen sind. ... wohl mit Wärme und Wasserdampf, der dann den Kleber ruiniert...
Alt 31.05.2009, 11:14   #3
Patrick82
7er Fan ohne Ende
Benutzerbild von Patrick82
Fahrzeug: E38 7xx (Saisonkennz. 04-10), diverse andere :-)
Hallo Sebastian,
also bei den hinteren bin ich mir nicht 100 pro sicher ob es geht aber die vordere kannst du auseinander nehmen sodass du an die schalter kommst, einfach ausbauen dann hast du an den beiden langen Seiten je 2 Rastnasen und an den kurzen je eine Nase, diese vorsichtig ausclipsen und der Rahmen lässt sich entfernen und du kommst an das Innenleben heran!!! Bei den hinteren glaube ich kannst kommst du an die Schalter so ran ohne extra noch was auszuclipsen musst, aber wie gesagt ich bin mir nicht 100 pro sicher...
LG
Patrick
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.SEVEN-STYLE.de
Patrick82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 11:26   #4
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Hinten bin ich mir nicht sicher; vorne habe ich Innenleben von Holz und Nicht-Holz getauscht, schau mal Interner Link) hier.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 11:38   #5
Bastl
Also wäre vorne schon mal geklärt - Danke
Bleibt noch hinten...die Teile sind so sauteuer als das man da einfach rumexperementieren kann
Wäre schön, wenn jemand noch Erfahrungen dazu hat...will wie gesagt eigentlich nur an das Holz kommen bzw. die empfindlichere Elektrk da raus haben.
E38-Teile: Holz-Inenleuchten ( vorne & Hinten ) elisean Biete... 0 26.02.2009 14:15
Fahrwerk: was macht man gegen das Typische Keilfahrwerk hinten unten und vorne hoch dgc2908 BMW 7er, Modell E32 12 09.09.2008 17:00
Innenraum: Kann man den Rahmen für das Kopfstützengestänge entfernen? BayernRider BMW 7er, Modell E32 2 13.02.2008 21:51
Abschleppösen entfernen vorne/hinten chatfuchs BMW 7er, Modell E32 7 17.07.2003 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
