Alt 28.05.2009, 09:52   #1
M3CSL
Fahrzeug: 750i
Standard Telefon
Hallo an Alle,
vorab erstmal, ich habe jetzt lange im Forum nach einer Lösung meines Problems gesucht, aber nichts gefunden. Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Also ich habe in meinem 7er das Motorola (Handy) Autotelefon. Jetzt will ich das ganz normale BMW Autotelefon nachrüsten. Dass die Kabel und Stecker nicht passen war mir klar, aber was brauche ich um das Telefon zum laufen zu bekommen. Das Motorola Interface passt auch nicht zum BMW Telefon.
Funktioniert das Telefon überhaupt noch in Deutschland mit D1?
Kann mir jemand weiterhelfen??
M3CSL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 10:05   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
D1 funktioniert bei den original Autotelefonen.
Wenn ich das richtig rauslese, dann willst Du das normale mit dem kabelgebundenen Hörer nachrüsten.
Dazu brauchst Du die Telefoneinheit im Kofferraum, die Ejectbox, sowie den passenden Hörer.
Erst mal solltest Du checken, dass da überhaupt im Kabelbaum die richtigen Anschlüsse vorhanden sind, denn das Motorola braucht als Handy sicher keine eigene Telefoneinheit.
Alt 28.05.2009, 10:35   #3
M3CSL
Fahrzeug: 750i
Ja ich will das Telefon mit dem Kabel. Telefon mit Ejectbox habe ich schon.
Der Kabelbaum in der Mittelkonsole passt natürlich nicht, wobei die Anzahl der Kabel immer 15 ist (Bei Motorola und Original BMW). Kann ich nicht die Kabel zusammen löten? Die Kabel haben die gleichen Farben, nur der Stecker am Ende ist bei beiden verschieden.
Nur wenn du schreibst dass ich noch eine Einheit im Kofferraum brauche wird das mit löten sicher nicht funktionieren.
Woher bekomme ich diese Einheit im Kofferraum???
Alt 28.05.2009, 15:39   #4
prkipfer
Freude am Bremsen
Fahrzeug: Alpina B12, verschiedene W123
Die Einheit im Kofferraum ist das eigentliche Telefon. Das in der Konsole ist nur ein Hoerer mit Bedientasten und einem Kartenleser.
Fuer aktuelle D1 Karten benutzt Du den Kartenleser am Telefon selbst (also hinten) - Forumssuche sagt warum.
Ich kenne den Motorola Kabelbaum nicht, aber ich habe beim Einbau des BMW Telefons noch zusaetzlich ein Mikrofonkabel und die Antenne aus dem Kofferraum rauslegen muessen. An der Konsole kommt dann ein Kabelbuendel mit zwei Steckern fuer die Ejectbox an. Der Stecker zum Anschluss des Originaltelefon Kabelbaums ans Bordnetz ist uebrigens am linken Ruecklicht. Schau mal ob Dein Motorola dort auch angeklemmt ist. Ueber diesen Stecker laeuft auch der IBus mit dem das Telefon ferngesteuert werden kann (vom BC, MID, MFL oder Spracheinheit).
prkipfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 08:07   #5
M3CSL
Fahrzeug: 750i
Danke für die schnelle Antwort.
Hört sich nach viel Arbeit an. Ich werde mir jetzt erstmal die Telefoneinheit besorgen, und dann rann an die Arbeit.
Wenn ich so eine gebrauchte Telefoneinheit aus einem Schlachtwagen bekomme muss ich da auf was spezielles achten? Die Kabel müssen natürlich dabei sein. Und was darf sowas noch kosten??
Martin
Alt 29.05.2009, 08:55   #6
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Wenn ich mal fragen darf: Warum willst du denn wechseln, was spricht gegen das Motorola Handy?
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 09:26   #7
M3CSL
Fahrzeug: 750i
Das hat zwei Gründe. Ich kann den Bildschirm von dem Motorola nicht mehr lesen, und Ersatzgeräte sind sehr schwer zu bekommen. Und der zweite Grund ist einfach nur die Optik, mir gefällt das BMW-Telefon einfach viel besser. In der Armlehne habe ich es schon umgebaut, jetzt sollte es halt auch noch funktionieren.
Alt 29.05.2009, 09:56   #8
Heiko0041
Was für ein Motorola hast du verbaut? Ich habe noch ein V50 Reserve, aber in der Bucht gibt es welche, mit orginal BMW Software.
Gruss Heiko
Alt 29.05.2009, 11:35   #9
M3CSL
Fahrzeug: 750i
Ich habe das Motorola 8700 verbaut. Das V50 ist wesentlich einfacher zu bekommen.
Aber danke für die Info.
Martin
Elektrik: Telefon! tombor BMW 7er, Modell E38 7 19.08.2007 19:41
Telefon BMW730d-CH BMW 7er, allgemein 2 19.07.2006 10:38
Elektrik: Telefon Wolfgang H. BMW 7er, Modell E38 23 21.03.2005 10:56
Elektrik: Unterschied zwischen Telefon Serie und Telefon V5Plus Scharly BMW 7er, Modell E38 1 24.01.2005 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
