Alt 27.05.2009, 22:03   #1
Drache
Fahrzeug: E38-740iA
Frage zündaussetzer
Hallo,7fans!
Habe einen 740i 4,4ltr e38.Mein problem ist das meine Bimer ab3500-4000 umtrehungen aussetzer in verschidenen zilindern hat,mal ist 1,2mal 1,3,4 mal2,3,4 usw,das ist aber nur auf rechte seite.Habe neue zündkerzen,neue zündspulen,nokenwellen sensor,kurbelwelle endlüftung und neue wentildeckel dichtungen neu gemacht.Kann mir vielleicht jemand von euch erfahrenen helfen, währe ich sehr dankbar.Mfg. Micha
Drache ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 22:09   #2
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
hast du beide Dichtungen neu gemacht? Da gibts eine innen und eine außen pro Seite.
Vielleicht Falschluft?
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 22:14   #3
Drache
Fahrzeug: E38-740iA
Hy, Toni
Habe alle vier gemacht.mfg Micha
Alt 27.05.2009, 22:17   #4
Tony
Hat der das Problem vorher schon gehabt? Und deswegen alles neu gemacht oder macht der die Probleme nach dem erneuen der Teile?
Tony
Alt 27.05.2009, 22:19   #5
Drache
Fahrzeug: E38-740iA
Hi, Das wegen habe alles neu gemacht
Alt 27.05.2009, 22:27   #6
Tony
Komisch ist, das es nur auf einer Seite ist.
Zündaussetzer kommen normalerweise fast immer durch Falschluft,Zündkerzen,Zündspulen usw. Hast du aber neu gemacht.
Schau Dir mal die Kerzen Stecker bei den Spulen an.Hast du die alten noch drinnen?
Tony
Alt 27.05.2009, 22:32   #7
Drache
Fahrzeug: E38-740iA
Frage
Die sind mit zündspulen auch neu gekauft. Grus Micha!
Alt 27.05.2009, 22:45   #8
Tony
Hast du die O-Ring Dichtungen für die ESV erneuert?
Sonst fällt mir momentan nichts mehr ein.
Vielleicht meldet sich ja noch einer der das schon mal gehabt hat.
Ich würde an deiner Stelle diese Seite noch mal genauer unter der Lupe nehmen.
Glück wünscht,
Tony
Alt 27.05.2009, 22:51   #9
Drache
Fahrzeug: E38-740iA
Das habe ich nicht gemacht kanst mir vileicht sagen wo ist der O ring
verbaut? da versuche ich das morgen zu machen.:
Alt 27.05.2009, 23:45   #10
Tony
Wenn Du die Einspritzventiele ausbaust dann siehst du an jedem Einspritzventil, oben und unten so ein o-Ring.
Diese sollten auch erneuert werden.Beim wier einbauen vorsichtig nicht das eins oder mehrere reisen.
Tony
Motorraum: Zündaussetzer M62 |)aywalker BMW 7er, Modell E38 0 30.04.2008 11:40
Zündaussetzer? 727tx BMW 7er, Modell E32 6 12.08.2007 00:03
Elektrik: Zündaussetzer, oder was??? smile BMW 7er, Modell E38 0 05.08.2005 21:36
Zündaussetzer 0Ahnung BMW 7er, Modell E32 17 19.04.2003 18:38
zündaussetzer 730i v8 neddie BMW 7er, Modell E32 4 19.12.2002 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
