Alt 26.05.2009, 21:57   #11
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Ich nochmal. Also, ich wollte hier niemanden angreifen. Mit armselig meinte ich natürlich den Einbauort. Sieht ein bisschen verbastelt aus. Wenn ich etwas mache, versuche die Möglichkeit, die am nächsten dem Original entspricht. Ich würde sie angeschrägt da rausschauen lassen wo man beim aufmachen des Kofferdeckels hingreift, sprich zwischen die Kennzeichenleuchten. So kommt auch am wenigsten Dreck dran.
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 22:20   #12
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Sagte doch das er das so meinte
Ich glaub das nimmt Dir keiner überl, hast aber recht ist wirklich der beste Einbauort
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 22:21   #13
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@M.M.735:
Das ist auch der Einbauort der Originalkamera.
Zu meinem Postin weiter oben:
Mich hat sie nicht wirklich überzeugt. Zwar ist es eine Sicht nach hinten, aber die Hilfslinien sind absolut falsch...
@murat735:
Mach doch mal bitte dein Löcher für die Endrohre schöner. Das sieht ja mehr nach vestopft als angebaut aus.
Und murats Einbauort für eine R-Cam habe ich beim Jahrestreffen in Anzing 2006 schon gesehen. Somit ein alter Hut.
Zumal wirklich jeder sich gewundert hat, daß da 3 PDC-Sensoren sind. Weil der verbauer damit anfing nachzurüsten und dann doch die Kamera eingesetzt hat.
Alt 26.05.2009, 22:30   #14
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
@murat735:
Was würdest du empfehlen??
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 22:32   #15
rubin-alt
Ein gleichmäßige Kante aussenrum. So 0,5-1cm "Luft" damit das nicht so eng aussieht.
Keine Ahnung - habe schon Panik davor meinen Ausschnitt zu machen, wenn ich meine AHK nachrüsten will. Aber da ist ja in der Schürze das schon mit einer Kante angezeigt, wo ich Dremeln müsste ...
Wenn sie vom Freak sind, dann braucht er mal ´nen Tritt. Immerhin hat er schon soviele verbaut, daß er doch endlich mal ´ne Schablone gemacht haben sollte
Alt 26.05.2009, 22:34   #16
murat735
Ich überlege mir nach dem Urlaub ovale endrohre zu Schweisen so 120x80 oder 90er.
Alt 26.05.2009, 22:40   #17
rubin-alt
Standard Zurück zum Tobic:
Habe für die R-Cam (wie immer) auch eine Seite gebastelt und div. Infos zusammen geklaut
Hier der Link zur Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) R-Cam Seite. Fotos werde ich hoch laden, wenn ich welche gemacht habe.
Schnellvorschau:
Geändert von rubin-alt (27.05.2009 um 08:25 Uhr).
Alt 26.05.2009, 23:36   #18
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Also nicht am VM sondern am PDC Steuergerät abzapfen?
Ist da jetzt noch ein Modul nötig, wenn ja wer kann das bauen?
Früher an Später denken
Alt 27.05.2009, 08:28   #19
rubin-alt
Die Belegung ist am PDC-Steuergerät -> 09/97 anders.
Dort ist es am Schwarzen Stecker Pin22 (BR/GR/GE)
Ich finde die Lösung am PDC deshalb gut, da es auch per Tastendruck aktiviert werden kann. Oder selbständig wenn der R-Gang eingelegt wird, da das PDC von alleine aktiviert wird.
Wird beim Manövrieren Vor und Zurück gefahren, schaltet die Kamera auch nicht ständig um, sondern erst wieder auf das Normalbild, wenn Vorwärts und schneller als 7km/h gefahren wird.
Alt 27.05.2009, 10:12   #20
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
und muss jetzt da noch ein Adpter/Modul (siehe deine Internetseite) verbaut werden oder nur Pin vom weißen Stecker VM und Strom der Cam an den Schwarzen Stecker PDC-Modul.
Wo genau liegt das PDC Modul ist glaube ich auch beim VM in der nähe oder?
Sitzheizung nachrüsten möglich? andi.b BMW 7er, Modell E38 18 24.10.2014 16:24
Elektrik: Sprachsteuerung Bj 95 nachrüsten - möglich? audioconcept BMW 7er, Modell E38 11 25.06.2009 21:34
Innenraum: E38 DSP Nachrüsten Möglich ??? 740D Power BMW 7er, Modell E38 4 01.07.2006 15:01
Rückfahrkamera für E65 möglich ? Hamiho BMW 7er, Modell E65/E66 19 16.11.2003 20:44
Endstufe nachrüsten! Möglich?? bwhille BMW 7er, Modell E38 0 11.05.2003 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
