		| Original geschrieben von SZille Hallo , ich bin der neue in der Runde, habe mir gerade einen 740 i zugelegt.
 Meine Frage: kann mann an das " Soundsystem  4 x Tür " ( Kein DSP, )  noch zusatzverstärker für Subwoofer anschließen ??? Wenn ja, gibt es dafür einen Schaltplan o.ä .
 Kann man das Navi updaten ??? Die Männerstimme, welche mir den Weg erklären will ist einfach nur übel !
 Woher bekommt mann eine aktuelle CD für das Navi ?
 Danke im Voraus für die hoffendlich vielen Infos.
 @Szille
hi. somit hast Du wohl das Standardsystem drin. Mehr zu dem Thema liest Du
 HIER
 HIER
Und bezüglich des Schaltplans benötigst Du nur folgende Info:
(notwendige Anschlüsse am Radio, bzw. Kabelbelegung)
Lautsprecher Vorn Links + Pol Farbe: Gelb / Rot
Lautsprecher Vorn Rechts + Pol Farbe: Blau / Rot
Lautsprecher Vorn Links - Pol Farbe: Gelb / Braun
Lautsprecher Vorn Rechts - Pol Farbe: Blau / Braun
Lautsprecher Hinten Links + Pol Farbe: Gelb / Lila
Lautsprecher Hinten Rechts + Pol Farbe: Blau / Lila
Lautsprecher Hinten Links - Pol Farbe: Gelb / Grau
Lautsprecher Hinten Rechts - Pol Farbe: Blau / Grau
und den Pol Nr. 16 - Schaltsignal für Verstärker (Farbe Weiss)
Aber vorsicht... solltest Du einen Verstärker hinten links haben (beim CD-Wechsler)
dann musst Du nicht ein Cinchkabel (wie im obigen Artikel beschrieben) bis nach
vorne zum Radio verlegen. Dann kannst Du es direkt abgreifen. Achte aber darauf,
falls es ein High-Level Signal ist, das dein Verstärker das auch verträgt. Ansonsten
ist der Converter notwendig.
Viel Spaß beim Einbauen...
NCNMUC :cool:
