Alt 12.05.2009, 06:52   #31
Franklin
Benutzerbild von Franklin
Fahrzeug: E32-735iL 12.1989, HONDA CB 900 F2, Fiat Stilo 1.9 JTD
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Hej Juergen,das habe ich mir auch Gedacht,das es sich so Vehaelt.Da ist mindestens ein Hydro so Undicht,das da kein Wundermittel mehr Hilft.Habe das mal ganz Extrem mit einem VW Jetta 1,8 gehabt.Das war ein Richtiger Satan.Der hat beim kalten Motor Geklappert beim Start,und eine Augenblick Spaeter,war Ruhe(Truegerische Ruhe,wie sich Zeigte).Dann,wie er etwas Temp. hatte,gings los mit dem Klappern.Halfen nur noch Neue Hydros.Ist auch schwer,den Defekten zu Lokalisieren.Haben alle Getauscht,und nach ca.15 km war Ruhe.
M.F.G. Dansker
Hallo DANSKER,
Ja, denke auch, das die HYDROS fällig sein könnten. HAst du meinen Beitrag ACHTUNG noch gelesen? Hatte alle Riemen und Thermostat erneuert. Danach klackern -ggf. Hydro neu entstanden oder anderer Fehler? Obgleich natürlich das Klackern mit steigender Drehzahl abnimmt. Aber auch seit dieser Zeit ( Zeitraum 1 Woche ) 2 x Kühlflüssigkeitsmeldung und etwa 0,4 Liter Wasser fehlten - keine Lache unterm Auto - .
Oder wir haben hier sogar ZWEI voneinander unabhängige Fehlerteufel.
Was kosten ein Hydrowechsel ca. und wer ist geeignet hierzu. ( Tipp Werkstatt nähe 99817? ) Oder kann es auch freie Werkstatt? Kenne da jemanden in der Nähe, der aber keine 750i Erfahrung hat - jedoch Meister und gute Kritiken.
VG Frank
PS --- kann ich weiter fahren? Oder sollte ich schnell handeln mit Wechsel?
Franklin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 06:54   #32
Franklin
Zitat von Andrzej Beitrag anzeigen
Beide meine V8 fingen bei ca 400Tkm zu klackern, dann bekammen die beim Olewechsel LM Hydrostosselzusatz und...fahren ruhig weiter. Einer liegt zz bei 514, der andere bei 470Tkm. Hydros mussen also nicht immer sofort gewechselt werden, manchmal sg. "Hausmetoden" auch gute Abhilfe bringen koennen...
Danke Andrzej
Kann ja mal zusätzlich was reinfüllen.
Menge? Bezugsquelle bekannt?
Alt 12.05.2009, 07:17   #33
Ich hatte auch so ein Klackern links. Habe getauscht:
Zuendspule, Verteiler, Verteilerfinger, Riemenspanner.
Mit einem Mechaniker Stethoskop gesucht. Selbst die Wasserpumpe war es nicht. Ging aber mit der Drehzahl rauf und runter.
Am Ende war ein es defekter Kerzenstecker links Seite, der funkte auf das Motorgehaeuse, Durchschlag.
Neuen rein, bzw komplett neues Einzelkabel mit Stecker fuer Verteiler und auf die Zuendkerze, Problem behoben.
Hab noch so ca. 15 Satz komplette Zuendkerzenkabelsaetze da liegen fuer M70 und M73.
OHNE: Sensorkabel, ohne Kabelschacht. Alles mit Silikon.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pictureupload.de/gallerys...ssmall_jog.jpg
in schwarz und blau erhaeltlich.
Alt 12.05.2009, 07:33   #34
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Produkte - Hydro-Stössel-Additiv
Gruss Dich
21 Jahre Forum
Alt 12.05.2009, 07:46   #35
Franklin
Thanks
Reichen 300 ml?
Alt 12.05.2009, 07:52   #36
Franklin
Breites Grinsen
Hallo Erich ...toll :-))) noch mehr Verdächtige :-)))
Natürlich will ich bei den " Kleinsten " beginnen und mach mich mal ans Auto morgen, heute schaffe ich es nicht.
Kerzen werde ich sowieso wechseln. Vielleicht fällt mir was auf.
Die Sache mit evtl. Wasserpumpe durch neue Riemen und Thermostat beunruhigt mich. Hatte mal einen Vectra 2.0 296000 KM, da war es so, dass WAPU immer mit gewechselt werden musste - wenn nicht dann defekt nach kurzer Zeit - ob e32v12 auch so nötig?
Kippe mal Hydrosaft mit rein, kann ja nicht schaden - und sehe dann weiter.
Vielleicht sollte ich den Kochtopf vom Motorblock nehmen und das klappern ist wech ...hahaha ...War nur ein Scherz, vielen Dank für die Info an Dich und ALLE ! Fehlt noch Tipp Werkstatt und günstiger Teilemarkt für meinen Dicken, wäre toll wenn jemand etwas kennt.
VG Frank
Alt 12.05.2009, 10:11   #37
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Gehe mal in die Suche nach Reset und du wirst dich wundern. Ich warte noch darauf, daß einer wegen einem platten Reifen einen Reset empfiehlt
Gruß Wolfgang
man möge es mir verzeihen, aber mir stellen sich die nackenhaare senkrecht, wenn ich irgendwo reset lese
wo das schon überall als tipp vergeben wurde, ist unfassbar. ein großteil der "tippgeber" hatt NULL ahnung, was sich hinter diesem "reset" verbirgt und würde dafür die hand ins feuer legen.
nix für ungut
btw.: mein wischwasser ist leer. soll ich mal nen reset versuchen?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 10:42   #38
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Jürgen,
das wäre nun schade - das Forum lebt ja davon dass wir gegenseitig Erfahrungen austauschen und Tips geben. Oder?
Ich habe das auch zunächst missverstanden, erst die Beiträge nach der Bemerkung von Schorsch (Die vielleicht für den ein oder anderen etwas direkt aber sicher nicht unfreundlich gemeint war - wir im Ruhrpott sind meist noch viel direkter und meinen das durchaus freundlich ) haben das aufgeklärt.
Grüsse
Michael
Zitat von Jürgen7er Beitrag anzeigen
@ Salzpuckel, ich mache nun gar nichts mehr. Jedenfalls werde ich es nicht ins Forum Schreiben, wen ich für Kollegen was gemacht habe. Bleibe auf der stillen Seite und genieße den Erfolg, (aber der Reset hat für ihn viel gebracht).
Alt 12.05.2009, 11:34   #39
Franklin
nix für ungut
Ja , das ist eine gute Idee
Mein Tank ist fast leer, stellte es heute am Morgen fest. Soll ich ein Reset machen ?
Jürgen hat mir damit sehr geholfen. Danke noch mal !!!
Ausserdem hatte ich ja BESUCHERBONUS ...geschrieben, also kein direkter Zusammenhang , kicher.
Komme aus Bochum, also auch NRW, habe das aber nicht so toll gefunden.
Aber egal jetzt , die " Verdächtigen " müssen gefunden und " beseitigt " werden.
War heute mal dran, klackern sehr laut. Muss noch heute weit fahren, hoffe es funzt.
Dabei hat er est 190000 weg...mhh
Alt 12.05.2009, 11:36   #40
Schorsch
bei genau dem gleichen fehlerbild habe ich den ersten reset versucht. ich muss dir leider mitteilen, dass der reset diesen fehler nicht behoben hat.
ansonsten finde ich den ansatz von Wolfgang bzgl. des platten reifens nicht schlecht. ich werde das mal reproduzieren und bericht erstatten.
Motorraum: Sporadisches Absterben des Motors Moppel BMW 7er, Modell E38 12 16.02.2009 22:51
ruckeln des motors LPG7er BMW 7er, Modell E38 11 06.12.2008 08:49
Warmlaufen des Motors im Stau 750iL Ivan_5.0 BMW 7er, Modell E32 9 22.11.2008 22:26
Elektrik: Kaltlaufregler/unruhiger lauf des motors! Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 18 24.09.2008 08:24
Klackern beim abstellen des Motors Juergen7er BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2008 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
