04.05.2009, 21:00
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
6cm sind unmöglich!!! Das Steuerketten sich längen kommt ab und an mal vor, ist aber eher eine Seltenheit beim M60 und M62...Vielleicht hat sich ja nur ein Kettenspanner verabschiedet,was schon öfter passiert.
04.05.2009, 21:02
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Und genau das glaube ich schon eher...
04.05.2009, 21:22
Ich wuerde auch auf's Kettenspanner tippen. Kette alleine macht wennig Probs auch nach 500 Tkm, was beide meine M60 gut bestaetigen...
Spanner sollte aber auch mehr als 250 Tkm aushalten
21 Jahre Forum
05.05.2009, 06:58
Fahrzeug: E38-740i (11/98)
Moin.
Bei meinem 740 mit Vanos gab es beim Starten auch manchmal heftige Geräusche. Nachdem ich mich hier im Forum schlau gemacht hatte, ließ ich beim Freundlichen den Steuerkettenspanner wechseln.
Seitdem ist - bis auf die Vanos- Geräusche - wieder Ruhe.
Kosten: um die 100,- Euro.
Axel
18.06.2009, 11:57
Fahrzeug: E38 740i 06.01, E36 325i Limo 08.91
Sagt mal, hat den der M60 nicht eine Doppelkette und der M62 nur eine
einfache Kette? Und trotzdem soll sich die Kette im M60 längen?
Bei der Laufleistung würde ich auch Kettenspanner, Gleitschiene oder
Spannschiene tippen.
18.06.2009, 22:09
#16
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Ne 6 cm längere Steuerkette ist ja n Phänomen. Liegt der Überschuss dann in der Ölwanne rum, oder wie
19.06.2009, 19:51
#17
Zitat von Kirsche
Die werkstatt sagte er hatte schon einen V8 mit 140tkm und die kette war 6cm länger
Dein Werkstatt musste eine -0- am ende vergessen  . Beide meine V8 M60 drehen sich um 500000 Tkm und beide sind noch mit originaellen Steuerketten bestueckt. Bei km Stand 500000! hab ich am E32 740 Motor die Oelpumpenschrauben kontroliert und die Kette war da auch mitgepruefft. Diese haengte etwas, aber es sind keine 6 cm gewesen  . Mensch, mit 6 cm laengere Kette wuerde in Leerlauf jeder Motor ausgehen und bei 5000 Umdrehungen wahrscheinlich hochfliegen...
19.06.2009, 20:00
#18
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Vielleicht waren es ja 6 mm .....
19.06.2009, 20:49
#19
6cm wäre aber schon möglich, wer mal ne motorradkette gewechselt hat und die alte mit der neuen verglichen hat (länge) der wird mir zustimmen, vorallem da ne auto steuerkette auch länger ist als eine motorradkette
19.06.2009, 21:04
#20
Fahrzeug: 735 12/1998
6cm geht rein materialtechnisch garnicht... also so einen großen elastischen bzw plastischen bereich hat sone kette auf keinen fall.
