29.04.2009, 11:19
... auf Schleichfahrt
Sitzt da noch irgendwo ein zusätzlicher Verstärker? Die hinteren LS scheinen von diesem "Hinterteil" im Kofferraum angesteurt zu werden. Werden die vorderen LS vom Bedienteil "bedient"
Fragen über Fragen - ein Teufelskreislauf
... aber wozu ist das Forum sonst da (außer zur Verabredung von Grillparties  )
Dank und Anerkennung an die Forumskollegen
der Longrider
29.04.2009, 11:22
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Wenn Du das große Soundsystem mit Lautsprechern in den Türen (Spiegelecken) hast, dann ist links im Kofferraum (hinter der Verkleidung) der HiFi Verstärker verbau und da hängen dann alle Lautsprecher dran...
Was um Gottes Willen willst Du da einbauen??
Geändert von Antenne 1 (29.04.2009 um 11:23 Uhr).
Grund: Frage
29.04.2009, 11:26
Beim zweiteiligen Professional RDS hängen alle Lautsprecher an dem im Kofferraum unter der Hutablage montierten Radioteil, das ist Empfangsteil und Verstärker zugleich.
Ist aber das HiFi System auch noch drin, dann hängen alle Lautsprechen am HiFi Verstärker.
Ist eigentlich ganz einfach
29.04.2009, 11:40
Gibt es eine Kreuzung?
LS in den Spiegelecken und Empfangsteil unter der Hutablage?
Ich geh' jetzt nach dem HiFi-Verstärker suchen (sollte hinter meinem 10-fach Wechsler versteckt sein.
Nach Diktat abgetaucht
29.04.2009, 11:44
Nein, Kabel.
Ja, warum nicht? Bei der Konstellation mit dem zweiteiligen Radion ohne HiFi gehen nur die Kabel im innerern rechts nach vorne...
05.05.2009, 12:51
#16
Zitat von Longrider
Wie oben beschrieben suche ich Zündungs-Plus im Kofferraum, notfalls auch unter der Rückbank. Vielleicht ohne großartiges Strippen-ziehen
Wo kann ich das Zündungs-Plus abgreifen? Klemme-Nr.? Kabel? Anschluß-Block? Ort?
Vielen Dank in voraus
Der Longrider
Und bis Du an den von mir genannten Orten fündig geworden?
07.05.2009, 21:48
#17
Nööö
Das muß noch ein bischen warten - ich werde berichten
der Longrider
