26.04.2009, 14:47
Fahrzeug: BMW 740 iL E38 (07/1996) mit Prins VSI, M62 Motor 4,4l V8, BMW M5 (09/1989)
Mehrverbrauch...
ich habe mir gerade einen 740 iL gekauft der eine Prin VSI Anlage eingebaut hatte. Ich habe allerdings einen Mehrverbrauch von fast 40 % ermittelt. Nun muß ich allerdings zugeben, das mein Benzinverbrauch auch deutlich niedriger als der der meisten hier angegebenen.
Verbrauch Benzin Durchnitt 10,6 Liter
Verbrauch Gas Durchschnitt 14,64 Liter
Bin jetzt in den vergangenen 2,5 Wochen bereits über 10.000 km gefahren und habe auch einmal (in Österreich wegen des Preises) vollgetankt und dieses auh wieder leergefahren. Da ich natürlich fast ausschließlich Autobahn fahre kommt mir vor allem der Gasverbrauch sehr hoch vor. Tanke mal im Osten mal im Westen und weiß bereits das meist die Zusammensetzung des Propan/Butan Verhältnisses sehr unterschiedlich ist.
Nun hat mir der Verkäufer gesagt er hätte einen Wert von 95 einstellen lasse, da er zuvor sogar 18 Liter verbraucht hatte, ich solle den evtl. auf 90 reduzieren lassen. Sollte das die Einspritz menge ggü Benzin sein???
Wäre schon von jemandem mit Erfahrungen im Einstellbereich zu hören, oder besser zu lesen.....
Viele Grüße an alle hier :-)
26.04.2009, 15:08
Fahrzeug: xxx
Du hast einen E32 !?
Hier ist das E38 Abteil
26.04.2009, 15:11
Zitat von Flieger64
ich habe mir gerade einen 740 iL gekauft der eine Prin VSI Anlage eingebaut hatte. Ich habe allerdings einen Mehrverbrauch von fast 40 % ermittelt. ...
... Da ich natürlich fast ausschließlich Autobahn fahre kommt mir vor allem der Gasverbrauch sehr hoch vor.
Wie hast Du denn Deinen Vergleichs-Benzinverbrauch von nur 10,6L "ermittelt"? Kommt mir sehr niedrig vor für den E32 4.0. Oder ist der gar nicht ermittelt, sondern nur vom BC abgelesen? Wie genau arbeitet denn Dein BC, ist das mal mit dem tatsächlichen Benzinverbrauch gegengecheckt worden?
Und wieso kommen Dir 14,6L LPG-Verbrauch auf der BAB "sehr hoch" vor? OK, im Windschatten der LKWs käme mir das auch sehr hoch vor, aber sonst?? Eher niedrig.
Wäre schon von jemandem mit Erfahrungen im Einstellbereich zu hören, oder besser zu lesen ...
Das wird Parameter 3 RC_inj sein, also der Adaptionswert der Einspritzzeit. Es macht keinen Sinn, an dem "einfach mal so" herumzuspielen, ohne die Lambdawerte hinzuzuziehen.
Aber zunächst solltest Du Dich mal um die Verifikation Deiner Ausgangsannahmen kümmern (wirklich nur 10,6L Vergleichsverbrauch Benzin?), Dein LPG-Verbrauch erscheint völlig normal.
Geändert von RS744 (26.04.2009 um 15:17 Uhr).
26.04.2009, 18:00
so, nun nocheinmal
habe im Text geschrieben, dass ich mir geraden einen 740 iL E38, also den 4,4 Liter(EZ 30.06.1996) gekauft hatte.
Dies ist in meinen Daten noch nicht geändert....
So, zur Verfikation;
Ich habe 23 Jahre in der Steuerberatung gearbeitet und das mit dem rechnen klappt noch sehr gut, im Gegensatz zu den meisten meiner Mitmenschen, sogar im "Kopf"
Und das man sich auf den BC nicht verlassen kann, weiß ich seit dem es BC`s in dem BMW`s gibt :-)
Also, ich rechne jedesmal exakt nach, beim befüllen des Tanks mit Gas kann ich natürlich den Füllzustand nicht kontrollieren, aber beim tanken von Benzin geht das ja ganz gut. Und wenn ich mehrere Tankfüllungen vergleiche komme ich immer wieder zu ähnlichen Resultaten. Beim Gas tanken waren es minimal ca. 13 Liter, bei Benzin sogar unter 10 Liter.
Liegt vielleicht an meiner Fahrweise, fahre meist mit Tempo so um 140-150 Km/h und reicht mir meist aus. Schnell fahre ich nur sehr selten und nur kurz. Habe im Augenblick auch noch ein "Reifenproblem" und ein "Fahrwerksproblem". Beides muss erst noch i.O. gebracht werden
Aber sonst hat das Auto einen guten Zustand
Weiter viel Spaß an alle hier
Mario
26.04.2009, 18:02
Fahrzeug: xxx
Mario
 tja hättest das "E38" und "4,4" nicht nur gedacht sondern auch geschrieben wäre das auch klar gewesen
zum Nachlesen: ich habe mir gerade einen 740 iL gekauft der eine Prin VSI Anlage eingebaut hatte.
26.04.2009, 18:16
Sollte selbstredend auch Prins VSI Anlage heißen, entschuldigt bitte das versehen, aber manchmal bin ich beim Schreiben doch etwas zu schnell
Bis dann dann
mayo-nese
26.04.2009, 19:41
Fahrzeug: xxx
Kein Thema.........bist jetzt haben wir ja hier noch fast jedes Problem gelöst
26.04.2009, 20:24
Fahrzeug: E 38-740iA (12.99) mit Prins VSI
14,64 Gas Verbrauch wie macht ihr das ?
Fahre mit meinem nur landstraße im zwischen 90 und 120 km/h bin immer ganz normal am beschleunigen ohne die kiste zutretten und komme nicht nicht unter 17,5l gas.
gruß artur
26.04.2009, 20:32
Mein gasverbrauch im M62 3,5l liegt stabil zwischen 13 und 14 litern, und ich bin nicht gerade Oma Mutti
@ V8Artur, dein verbrauch ist viel zu hoch, oder hast du oft kurzstrecke/stadtverkehr ?
@ TE, dein gasverbrauch geht i.o.
26.04.2009, 20:50
† 2017
Fahrzeug: E38, 740i
Die Höhe des Gasverbrauchs ist völlig in Ordnung. Mein Wagen, bei identischer
Motorisierung und gleicher Gasanlage, verbraucht bis zu 17 Liter Gas.
In der Höhe schwankende Verbräuche sind auch in der Füllanlage zu suchen.
Der Einfülldruck kann unterschiedlich sein. Dadurch geht mal mehr, mal weniger
in den Tank.
pierrot
