Alt 23.06.2003, 21:43   #1
RitchieRich
Standard 735i und Servotronic
habe problem mit 735i und Servotronic. Beim einparken kann man das Lenkrad fast nicht mehr rumdrehen, geht extrem schwer- beim fahren zieht es mich in spurrillen sehr leicht rein, muss dauern gegenlenken. Hat dass schon mal wer erlebt, soll ich die servopumpe tauschen?
Alt 23.06.2003, 21:47   #2
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
deine pumpe ist höchstwahrscheinlich kaputt, am besten mal durchchecken lassen. wenn sie kaputt ist, pfeift es meistens. und die leistung der pumpe ist unter dem sollwert...
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2003, 22:53   #3
Haller
Benutzerbild von Haller
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Die Servotronic scheint wohl ein riesen Problem zu sein. Meine hat auch Macken wo der Freundliche sagt es ist alles o.K.
Anfangs wars noch sporadisch, aber jetzt tritt der Fehler immer auf: bei Drehzahlen über 2000-2500 hakt die Lenkung vor allem bei schnellen hektischen Lenkbewegungen (z.B.Parkplatz im 1.Gang). Rolle ich dagegen im Leerlauf geht alles wie Butter.
Kann man das Geschwindigkeitssignal eventuell abklemmen bzw. die Servotronic ganz abschalten das sie wie eine normale Servolenkung funktioniert? Ich denke mal es ist eher ein steuertechnisches Problem als ein mechanisches.
Was kostet eigentlich so eine Pumpe?
Gruß Haller
Haller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2003, 23:48   #4
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Original geschrieben von Haller
....bei Drehzahlen über 2000-2500 hakt die Lenkung... ...(z.B.Parkplatz im 1.Gang).
....Rolle ich dagegen im Leerlauf geht alles wie Butter.
Kann man das Geschwindigkeitssignal eventuell abklemmen ...
Ist die Servotronic nun Geschwindigkeitsabhängig oder Drezahlabhängig oder gar beides ?
MfG: E38V8
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2003, 23:52   #5
E38V8
. . . beim fahren zieht es mich in spurrillen sehr leicht rein, muss dauern gegenlenken.
Ist IMHO nicht zuletzt ein Problem der Reifenbreite.
Allerdings sollte die Servo auf dem Parkplatz funktionieren, das liegt nicht an den Reifen.
MfG: E38V8
Alt 24.06.2003, 18:48   #6
RitchieRich
MfG: E38V8
von drehzahl und geschwindigkeit abhängig, die pumpe ist jedoch die gleiche für autos mit und ohne servotronic... werde beim einbauen der neuen pumpe mal schauen ob man das signal abhängen kann und eine konstante spannung anlegen kann, damit man die pumpenleisten so auf den halben nennwert hinstellen kann... könnte für all jene nützlich sein, die so ne pumpe haben die schon halb am abwinken ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
