19.04.2009, 23:28
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
mach ich- hatte ich sowieso vor...
allerdings muss ich da erst meine jetzigen runterschrubben, und das dauert bei mir
aber die scheiben sind hervorragend- da gibt keinen zweifel...
mit ebc- belägen hab ich aufm 3er schon hervorragende erfahrungen gemacht, also wird damit kombiniert, ich weiss nur noch nicht ob green- oder redstuff
dann noch stahlflex und die bremsen sind up-to-date
gruß,
Kai
20.04.2009, 00:27
† August 2024
20.04.2009, 06:49
Bei Redstuff braucht man doch ganz spezielle Scheiben oder????
Ich weiß ja nicht wie die Sandtler so sind....
mfG
Robert
20.04.2009, 06:56
Ich rate tendenziel auch zu Original-Teilen ... das hat sich beim 7er eigentlich immer bewährt. Ab dem damaligen E34 (5er) waren andere Bremssachen immer ein Experiment und meistens nicht sehr haltbar.
Auf dem 3er hingegen fahre ich auch EBC und Zimmermann Bremsscheiben ohne Probleme. Sind da sehr standfest und machen freude beim zupacken.
Scheint aber echt eine Gewichtssache zu sein. Der 7er ist schon extrem schwer, wenn man von über 200 richtig in die Bremsen geht.
Frank
Geändert von chatfuchs (20.04.2009 um 07:40 Uhr).
20.04.2009, 07:38
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Bremsen und Öl !!
Haha, als ich die Überschrift gelesen habe...dachte ich nur an die Öl-Thematik, wegen der schon fast territoriale Kriege hier ausgebrochen sind
Habe es selber schon durch, mit originalen Bremsen und Cuntz-Rabatt kommt man definitiv am besten weg, weil man es nicht alle 30k wieder machen muss, meine Arbeitszeit nicht mal eingerechnet...da ist der Prisvorteil durch den günstigeren eBay-Kurs schnell vernichtet.
http://www.7-forum.com/forum/20/vord...ntz-99234.html
Unterhalb ist noch ein Link zur Verschleissteile-Aktion vom letzten Winter, der führt aber ins Nichts, aber Nachfragen ob und welchen Rabatt es auf Bremsen gibt, kann sicher nicht schaden...
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
20.04.2009, 10:19
#16
mfG
Robert
Sandtler RS und (vor allem) GT SIND spezielle Scheiben
zur hilfe:
kai
20.04.2009, 13:30
#17
Aha...
Und auf dem Bild, welches du gepostet hast steht, dass RedStuff nicht empfehlenswert ist mit der Kombination zu Sandtler RS  ...Nur Greenstuff und RedStuff sollte passen.
Oder seh ich da was falsch?
mfG
Robert
20.04.2009, 13:37
#18
richtig, hab mich auch zwischen rs und gt noch nicht entschieden....
rs sind geschlitzt und gelocht , gt elliptisch geschlitzt...
technisch sind wohl die gt besser insbesondere bei sehr straker belatsung (stichwort rissbildung), dafür haben die rs etwas sportlichere optik...
Preislich liegen sie gleich (vorn 187€, hinten 157€)
richtig super wären vorne die zweiteiligen coumpnd scheiben (rs-a oder gt-a)... kostet aber auch 425€
gruß,
Kai
20.04.2009, 13:41
#19
Na, 7er-Fahrer eben...
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Also ich habe auch Originalteile vom Freundlichen verbaut (inkl. 30% Rabatt), funzen bis jetzt tadellos... Aber nur nebenbei, ATE ist BMW- Zulieferer jedoch bekommen die BMW Händler die 1. Qualitätsgüte ausgeliefert.
20.04.2009, 14:00
#20
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Wenn die Originalteile alle so klasse sind, frage ich mich natürlich, warum ich nach 15000km eher gemächlichen Fahrens schon wieder das Flattern beim Bremsen zwischen 100 und 80 habe??? Denn gemeinsam mit den Scheiben wurde die gesamte Vorderkarre mit BMW-Teilen erneuert. Was also an den Original-Teilen so toll sein soll, kann ich nicht mehr nachvollziehen.
Mit dem Bremsflattern könnte ich ja noch leben, was ich aber echt nicht mehr lustig finde, ist die Bremsleistung, wenn man mal auf der AB längere Zeit im Regen fährt und dann bremsen will. Erst passiert gar nichts, dann ziehts nach links und rechts. Sowas habe ich noch bei keinem anderen Auto erlebt als dem E38 und bin damit ja auch nicht allein.
Aus diesem Grund plane ich auch mal was anderes auszuprobieren, als die BMW-Scheiben.
