Alt 19.04.2009, 09:49   #1
Hennes
Benutzerbild von Hennes
Fahrzeug: BMW E32-730i (05.88)
Standard Ausbau Ölwanne und Ölpumpe
Moin,
suche nach einer Ausbauanleitung, da bei meinem 730i von 88 nach Autobahnfahrten die Ölleuchte leicht flackert. Denke nach 700.000 km könnte doch mal die Ölpumpe verschlissen sein. Wagen hat Klima und Standheizung (schwieriger?).
Vielleicht kann mir ja jemand einen link verraten; finde irgenwie nix.
Gruß Hennes
Hennes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 10:07   #2
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier ist was vom E38 V8, könnte dir aber auch helfen.
Ist von einem User hier die Seite.
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 14:06   #3
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
der Ausbau der Ölwanne gestaltet sich beim M30 schwieriger als beim M60, da der M30 Motor keine zweigeteilte Ölwanne hat.
Musst mal im Forum nach "Ölwannendichtung am M30 wechseln" suchen...
Der Wechsel der Pumpe wird kein größeres Problem darstellen.
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 14:32   #4
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/olwan...eln-53069.html
Alt 20.04.2009, 09:31   #5
Hennes
Standard Nochmal Ölpumpe/Ölwanne
Hallo nochmal,
gibt es bei der Ölpumpe noch irgendwelche Tricks.
Ölwanne ist ja jetzt klar; ich werde die Stoßdämpfer lösen und die Achse tiefer legen, dann müsste man die Wanne auch herausbekommen. Scheint mir leichter als den Motor um rd. 15 cm anzuheben. Hat das schon mal wer so gemacht?
Gruß Hennes
Alt 20.04.2009, 13:39   #6
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Zitat von Hennes Beitrag anzeigen
Hallo nochmal,
Gruß Hennes
Musst den Motor dann auch aufhängen, der liegt ja auf der Achse... dann kannst Du ihn auch hochziehen.
Wir ziehen den Motor hoch und nehmen die Wann dann raus... man muss nur vorher den Schnorchel von der Ölpumpe abschrauben.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 14:24   #7
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Im Link von Erich schreibt jemand was von Achse ablassen,
was ist denn damit gemeint ??
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 14:58   #8
man schraubt halt die Voderachse los und laesst sie haengen oder nimmt sie ab. BMW nimmt z B den Motor immer nach unten raus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.neukaemper.de/BMW/Vorderachse.pdf
Alt 20.04.2009, 17:55   #9
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Moin,
Gruß Hennes
Moin,
dat Ding hat wirklich 700.000 gelaufen ??
sg
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 18:06   #10
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Hallo nochmal,
Gruß Hennes
ich hab beim M30 auch den Motor angehoben.
Ohne Bühne aber eine widerliche Arbeit. Funktioniert dennoch.
Rangierwagenheber unter den Motor (natürlich alles vorher wegschrauben) hochbocken und was zwischen Lager und Motor legen.
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wandler und Ölpumpe für 4hp22 Getriebe Wolf 735i Biete... 0 12.01.2009 11:37
Motorraum: Ventildeckeldichtung und Ölpumpe * FRAGE * Marc Luby BMW 7er, Modell E38 3 05.10.2008 18:34
Ölverlust ölwanne und Stirndeckel fourfan BMW 7er, Modell E32 1 21.06.2007 17:53
...und immer an die Ölpumpe denken! Thom BMW 7er, Modell E32 11 20.02.2007 18:43
Motorraum: Bericht: ATF-Öl Wechsel und Kontrolle Verschraubung Ölpumpe eurojet BMW 7er, Modell E38 0 11.08.2006 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
