17.04.2009, 11:38
Fahrzeug: 728 IA Bj.06.1997, Audi 90 Oldschool, VW T3 Öttinger im Bau
Seitenschwellerblende vom FL ans VFL e38
Hallo wollte mal wissen ob vom FL e38 die Seitenschwellerblenden auch am VFL gehen und wenn ja wie werden die befestigt? Sind die bloß gesteckt oder geklebt? Muss man am VFL noch bissel was umbauen oder kann man die 1 zu 1 übernehmen?
Hat vielleicht jemand mal ne teile nummer davon und was die Kosten? Im ETKA find ich nix!
17.04.2009, 11:57
Schau' mal hier, das sollte helfen:
Abdeckung Schweller BMW 7' E38, 730d (M57) ? BMW Teilekatalog
Montage beim VFL geht ohne weiteres.
Nur solltest du beachten, dass die Gummileisten an den unteren Türleisten beim FL aus anderem Material und in Wagenfarbe lackiert sind.
Rudi
17.04.2009, 12:06
Some say...
Sie sind nicht nur aus nem anderen Material (Hartplastik statt Gummi), sie haben auch ne andere Form, um einen fließenden Übergang zum Schweller zu schaffen.
Weiterhin kannst Du dann den alten Wagenheber nicht mehr nutzen, der ja die Löcher in den Schwellern als Aufnahme braucht.
Die Schweller können entweder geclipst werden, dazu müssen Löcher in den Schweller gebohrt werden, oder mit Scheibenkleber geklebt werden, dann gehen sie aber nie mehr in einem Stück ab (bei Beschädigung z.B.).
Auch muss man dann darauf achten, dass sie nicht wellig werden, da der Scheibenkleber Hitze entwickelt.
17.04.2009, 12:55
ja ich habe leider das Problem das mein KFZ Vorbesitzer den rechten Schweller hinten verbeult hat und so ein Tuning Schweller wird bestimmt bescheiden aussehen wenn man vorne keinen Spoiler dran hat!
Gibt es hier paar Bilder vom VFL mit FL Schweller oder mit anderen Schweller aber ohne Frontspoiler?
