14.04.2009, 11:43
Fahrzeug: E38-750iL (04.95)
Kofferraum gesperrt... Bitte um Hilfe
So... zum neusten Spaß. Meine Batterie hatte ein Problem und ich habe eine neue gekauft und installiert. Alles funktioniert wieder optimal aüsser der Kofferraum. Er lässt sich nun nicht mehr öffnen. Weder mit der Fernbedienung noch mit dem Schlüssel (Schlosszylinder dreht in 180 Grad Stufen in beiden Richtungen ohne Wirkung). Die Kofferraum Taste vorne funktioniert auch nicht.
Hat jemand eine Ahnung wie dies zu lösen ist oder brauche ich einen Termin beim Händler?
14.04.2009, 13:10
HighEnd Transporter
das S.W.A.T Team anfordern:
die öffnen alles und jeden
gruss
14.04.2009, 13:19
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
wenn gar nichts mehr hilft.
Schraub dein kennzeichen runter.Mach die Kunstoffabdeckung runter (von der Heckklappe).Danach bohrst du ein ca. 10mm Loch unterhalb der Zylinders.
Dort müsstest du die Führungsstange sehen, nach rechts drücken.
Das wars.
Die beim Händler machen es auch nicht anders.Meine Angaben ohne Gewähr.
Bei mir hats geklappt.
Tony
@ADMIN
Falls diese Anleitung Öffendlich nicht erlaubt, bitte entfernen.
14.04.2009, 13:22
Hoher Priester
Ist das Handschufach abgeschlossen aber aufschliessbar?
Den gleichen schlüssel wie vorher benutzt?
14.04.2009, 19:55
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
hast du softclose?
hydr. Heckklappe?
René
14.04.2009, 20:11
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wurde schon mal probiert, den Wagen mit dem Zündschlüssel an der Fahrertür ab- (richtig weit drehen) und wieder aufzuschließen ?
Öffnet die Zentralverriegelung die Tankklappe ?
14.04.2009, 23:22
Zitat von roadrunneroö
hast du softclose?
hydr. Heckklappe?
Yup und yup.
Ich habe das Problem heute gelöst. In der Anleitung gibt's eine Erklärung, wie das mit dem Schlüssel zu öffnen ist. Sie ist aber nicht so ganz klar. Ich habe mit dem Schlüssel den Zylinder nach links um etwa 45 Grad, ein paar Sekunden gewartet und dann weiter bis auf 180 Grad nach unten gedreht. Es hat dann funktioniert! Ohne die kurze Pause geht es nicht... komisch.
