Alt 13.04.2009, 22:45   #1
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Standard HP 7590 erkennt das neue USB Druckerkabel nicht.
Drucker: HP L7590
Bestriebssystem Windows Vista 64Bit
Verbindungskabel USB 2.0
Ich hatte vom alten Drucker das kurze Kabel dran und da funktionierte alles einwandfrei. Den alten Drucker habe ich meiner Mutter incl. Kabel gegeben und mir ein 5m langes USB Verbindungskabel gekauft. Eben drangesteckt und Vista erkennt den Drucker nicht. Habe dann die HP Software incl. Treiber gelöscht und neu installiert. Drucker Fehlermeldung: Keine Verbindung mit dem PC.
Obwohl beide Kabelenden eingesteckt sind. Auf der Verpackung steht auch:
PC-Drucker
Notebook-Scanner
Die Anschlüsse passen auch. Verstehe aber nicht warum der Drucker nicht erkannt wird. Habe leider kein anders Kabel um das zu testen.
Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen könnte?
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 23:19   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
hmm...
andere USB geräte gehen? für USB galt bzw. gilt: passiv 5m, länger net. bei billigem kabel kanns auch gern mal zu schwierigkeiten kommen. hättest du irgendein anderes gerät, externe pladde oder so, die du an das kabel klemmen kannst?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 23:50   #3
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Ich habe mir eben schnell vom Nachbarn ein anderes USB Kabel ( ca 3m ) was an seinem Drucker lief geholt und das ging auch nicht.
Andere USB Geräte ( wie etwa W-Lan Stick ) funktionieren einwandfrei. Habe auch mal kurz meine Digicam ausprobiert und ich kann per USB Kabel auch auf die Kamera zugreifen. Nur der Drucker wird nicht erkannt.
Habe etwas gegoogelt und da wurde oft gesagt, man sollte:
-im Gerätemanager den unbekannten USB Typ löschen
-die infcache1 Datei unter C/:windows löschen.
Habe beides gemacht. Hat nicht geholfen. So langsam weiß ich nicht mehr weiter. Vorallem weil ich den Drucker dringend brauche.
Alt 13.04.2009, 23:50   #4
derotsoH
den drucker mal an nem anderen usb port eingesteckt?
Alt 13.04.2009, 23:51   #5
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Hab ich auch. Hab mittlerweile alle 6 durch. Andere Sachen wie Digi-Cam funktionieren über USB komischerweise.
Alt 13.04.2009, 23:53   #6
derotsoH
die software vom drucker auch entfernt
bzw den drucker gelöscht
ist der auch net off line oder so
Alt 13.04.2009, 23:55   #7
Schorsch
taucht denn überhaupt ein gerät im gerätemanager auf, wenn du den drucker anklemmst?
Alt 13.04.2009, 23:55   #8
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Druckersoftware komplett deinstalliert. PC neu gestartet, drucker AUS gelassen und NICHT mit dem PC verbunden. Erst wenn die Installationsanleitung dies wollte, habe ich den Drucker angemacht und mit dem PC per USB verbunden. Es kam dann sofort ne Meldung in der Taskleiste "Unbekanntes USB Gerät". Und ich konnte die Installation nicht fortführen.
Der Drucker lief mit dem alten Kabel einwandfrei über mehrere Wochen.
Alt 13.04.2009, 23:56   #9
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Leider nein. Wird gar ned erkannt.
Alt 13.04.2009, 23:57   #10
Schorsch
hmmm...
ich mach mir morgen früh dazu nochmal gedanken...
Elektrik: Schnurlos Telefon erkennt Karte nicht.... Profiler BMW 7er, Modell E38 9 11.02.2009 22:21
HiFi/Navigation: CD-Wechsler erkennt nicht immer das eine CD eingelegt ist mkdblau BMW 7er, Modell E38 4 10.02.2009 23:03
motorolla erkennt nummern nicht maximillion BMW 7er, Modell E38 2 09.04.2008 19:08
Elektrik: Telefon erkennt Karte nicht weiß ist schön BMW 7er, Modell E38 4 06.09.2006 00:19
Elektrik: Schnurlostelefon erkennt Basis nicht! Was ist da los? black730 BMW 7er, Modell E38 2 04.04.2006 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
