Alt 21.06.2003, 19:38   #1
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
Standard Leerlaufdrehzahl sporadisch höher?
Hallo zusammen,
normalerweise dreht meine Kiste im Leerlauf genau auf der Zwischenmarkierung zwischen 0 und 1 (1000).
Schalte ich die Klima ein, so dreht er etwas höher ... soweit OK.
In letzter Zeit (oder ist das schon immer so?) dreht er aber manchmal bei ausgeschalteter Klima trotzdem etwas höher.
Was hat denn das zu bedeuten? Dafür muß es doch eine logische Erklärung geben? Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß, Möhre
Alt 21.06.2003, 19:46   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Möhre,
den Effekt kann ich auch beobachten. Wenn ich die Klima ausschalte, während der Kompressor noch läuft, bleibt dei Drehzahl erhöht.
Schalte ich die Klima dann noch einmal kurz an und wieder aus, ist die Drehzahl normal.
Letztens an einer Ampel, bei ausgeschalteter Klima, nach 20 km Fahrt hat mein Leerlauf sogar etwas gependelt.
Beim letzen Fehlerspeicherauslesen standen bei mir Meldungen der DME drin. Lamdasonde ....
Gruß Jens
Original geschrieben von Möhre
Hallo zusammen,
Gruß, Möhre
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2003, 21:01   #3
Blade
Benutzerbild von Blade
Hi Möhre,
ich hatte ein ähnliches Problem.
Wenn ich vor der Ampel stand, Automatik auf D und Fuß auf der Bremse, dann ging die Drehzahl schon mal leicht rauf und dann wieder runter.
Bei mir waren aber auch noch weitere Probleme wie höherer Benzinverbrauch, Qualmentwicklung beim Kaltstartbeschleunigen und beim Kickdownspurt.
Es war der Luftmengenmischer !
Mit gutem Rabatt bei unserem "Vertags-BMW-Händler" gekauft, selber eingebaut (Kinderspiel !) und alles wieder bestens.
Verbrauch spitze, Drehzahl okay, kein Qual mehr, ruhiges schalten der Automatik !
Aber les' doch mal den Fehlerspeicher aus. Bei mir wurde der LMM angezeigt und er war's auch !
Blade
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
