Alt 11.04.2009, 12:28   #1
schlucki
Fahrzeug: E 38-740il
Standard Aussenspiegel Montage
Hallo Leute! Ich muß meinen linken Aussenspiegel erneuern. Da ich ein technischer Depp bin, wüsste ich gerne wie man vorgehen muß, ohne irgendetwas zu beschädigen? Spiegelanschlüsse alle vorhanden, muß nur ersetzt werden. Vielen Dank schon mal, und Allen schöne Ostern.
schlucki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2009, 14:32   #2
berndbraun
Standard Alles?
was genau willst du denn tauschen
den gesamten Spiegel samt Fuss ?
das Gehäuse ?
das Spiegelglas ??????
Gruss Bernd
Alt 11.04.2009, 14:33   #3
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Willst du den ganzen Spiegel oder nur das Glas tauschen?
Versteh´ nicht genau, was du mit "Anschlüsse vorhanden" meinst, sind nur Stecker...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2009, 14:41   #4
am besten V8
hier mal ein Bild vom Gehäuse, da siehst du, wie es an der Karosse befestigt ist, und wie gesagt, sind nur Stecker...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aussenspiegel Elektrochromtechnologie BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Wenn du nur das Glas tauschen willst, ist es, je nach Bj., entweder nur aufgeclipst auf dem Motoren zum Einstellen (siehe Link oben), oder mit einer kleinen Arretierungsscheibe befestigt.
Dann sieht man entweder unter- oder oberhalb des Glases einen kleinen schwarzen Plastikpin...den musst du zur Seite schieben, und dann kannst du das Glas rausnehmen.
Alt 11.04.2009, 15:43   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Zur kompletten Spiegeldemontage: Interner Link) Türverkleidung muß ab, außerdem die schwarze Verkleidungsleiste, mit dem Dreieck vorne. Dann sind darunter 3 Schrauben (eine unter dem Dichtungsgummi), die Löcher sind evtl. duch Klebeband verdeckt, je nach Ausführung, Torx oder Steckschlüssel benutzen. Die Kabelbinder des Kabelbaumes bis runter, zum Steuergerät entfernen und dann den Stecker ausstecken.
Noch eine Anmerkung zur Türverkleidungs-Demontage: Ich fädele den Türgriff immer erst aus, wenn die Verkleidung ab ist, geht leichter, genauso wie sämtliche Schalter von innen herauszudrücken. Beim mit Schraubenzieher heraushebeln, gehn diese leicht kaputt. Die Fußraumleuchte solte als erstes demontiert werden.
Alt 12.04.2009, 14:27   #6
schlucki
Hallo Leute! Muss #den kompletten Spiegel erneuern, weil so Idiot daß Glas links herausgebrochen hat, und dabei das Innenleben zerstört hat. Ersatzglas montiert, aber die Anklappfunktion geht seitdem nur sporadisch, und Verstellen ist gar nicht mehr möglich Vielen Dank für Eure Hilfe. Werde mich Ostermontag mal damit beschäftigen. Ersatz habe ich übrigens von "John Wayne" bekommen. Montag bestellt, Überweisung, Donnerstag bekommen.
Alt 12.04.2009, 14:42   #7
berndbraun
Dann ist genau wie mein spanischer Freund tormarx
beschrieben hat
und immer schön vorsichtig arbeiten damit nichts abbricht
Gruss und viel Spass
Montage Kardanwelle marcellimburg BMW 7er, Modell E32 3 28.08.2007 21:29
Rückspiegel montage Clemens BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2007 12:02
Montage Rechter Aussenspiegel ?!? Tobi23 BMW 7er, Modell E38 6 16.02.2007 11:18
Montage Hilfe cromagne BMW 7er, Modell E38 2 22.05.2004 18:10
Feuerlöscher Montage alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 6 05.06.2003 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
