Alt 10.04.2009, 14:30   #11
hofgb
Benutzerbild von hofgb
Fahrzeug: F11 - 535d
manchmal muß man ungewöhnliche Wege gehen um zum Ziel zukommen!!! Klar ist das nicht normal... Aber dann müßte ja wenigstens die Alarmanlage deaktiviert sein!!!
Aber weit gefehlt geht trotzdem an!!
MFG
hofgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 16:03   #12
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hast Du mal Probleme mit der ZV oder Funkfernbedienung gehabt?
Irgendiwe denke ich, daß Dein Grundmodul der Meinung ist, die DWA wäre aktiviert. Evtl. hilft ein Notentschärfen.
Notentschärfen (Quelle: WDS)
Bei Ausfall der Funkfernbedienung oder der Zentralverriegelung kann es vorkommen, daß die DWA nicht mehr entschärft werden kann. In diesem Fall muß die DWA notentschäft werden, wobei jedoch ein Alarm ausgelöst wird.
Ablauf:
Fahrertür mechanisch entriegeln und öffnen, es kommt zur Alarmauslösung, die Status LED blinkt.
Alle Türen, Heckklappe und Motorhaube schließen. Bei Fahrzeugen mit Scheibenüberwachung auch die Fenster schließen.
Zündschloß von Stellung 0 in Stellung 1 (Klemme R ein) schalten, die Status LED leuchtet.
Nach Ablauf einer Wartezeit von 10 Minuten ist die Anlage entschärft, die Status LED geht aus.
Wird während der Wartezeit eine Tür geöffnet oder die Zündschloßstellung verändert, so wird das Notentschärfen abgebrochen.
Die Notentschärfung wird wieder begonnen, wenn nach Schließen der Tür das Zündschloß von ”0” in ”1” geschaltet wird.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 16:38   #13
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Zitat von Blaues Wunder Beitrag anzeigen
Tach auch
Die geht doch nur an, wenn der Wagen vorher mit der Funk-FB verriegelt wurde und dann die Batterie abgeklemmt wird, oder?
Ich hab es deshalb bisher immer so gemacht: Wagen entriegeln, Batterie ab, alle Türen per Knöpfchen und Schloß verriegeln, Kofferuam ebenfalls mit Schloß.
Einziger Nachteil: Tankklappe bleibt offen.
Einerseits: Hoffentlich gibts keine Methode die A-Anlage "mal eben" still zu legen...
Andererseits: Hat jemand einen Trick, wie man beim Abklemmen der Batterie und vorübergehend Stillegen des Autos auch die Tankklappe zu kriegt?
Grüsse,
Markus
Wozu?... Wenn es nur beim wechseln der Batterie ist, ist es doch egal, ob der Tankdeckel verriegelt oder nicht... Klemmt man neue Batterie an und dann verriegelt auch wieder der Tankdeckel...
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 17:54   #14
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Pat
Hi Pat,
siehe oben:
Es geht nicht um nen Batteriewechsel, sondern um das "vorübergehend Stillegen", also Abstellen des Autos über 3 oder mehr Wochen in einer Tiefgarage, zu der ich nicht jeden Tag komme um nach dem Rechten zu schaun. Für so ne lange Zeit klemm ich die Batterie immer ab, da die 12-Ender ja in der Regel nach 4 Wochen Stand die Bordbatterie leergenuckelt haben. Und ich finds eben blöd dass über die Zeit der Tankdeckel offen ist. Aber ich kenn ja dank Warp735 jetzt den Trick
Cheers,
Markus
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 18:49   #15
hofgb
Nabend,
danke für eure Antworten... Hab jetzt das mal mit der Notdeaktivierung probiert!!!
Keine Besserung, sobald ein Pol keinen Kontakt mehr hat, macht es im rechten Radkasten klack und die DWA startet!!! Die Blinker blinken jedoch nicht!!!
Werd morgen mal zu BMW fahren!!! Vielleicht haben die ja noch ne Idee!!!
MFG
Alt 11.04.2009, 10:52   #16
Pat_750i
@ Hofgb
willst Du auch den Wagen vorüber gehend stilllegen, oder nur die Batteriewechseln?
Wenn nur die Batterie wechseln, dann lass doch die Alarmanlage die 10Sekunden laufen, das juckt doch niemanden. Wenn stilllegen, dann wissen die anderen mehr...
@ Markus
Also wenn Ich es richtig gelesen habe, dann ist ja die DWA nur aktiviert, wenn man die ZV mit der FB schließt, oder?... Wenn Ich falls liege, kann man jetzt den Rest vergessen
Also wenn es so ist, dann schließ doch den Wagen normal ab, per Schloß in der Fahrertür (dann ist ja die ZV zu und der Tankdeckel ja auch) und dann kannst Du mit dem Schlüßel nur den Kofferraum öffnen, dann ist doch alles paletti... (Aber auch nur, wenn der obere Faktor eintritt, wenn nicht, dann wünsch Ich einen schönen Tag )
Pat
Alt 11.04.2009, 12:37   #17
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Lahm legen
Vielleicht reicht es, wenn du nur die Hube lahmlegst. Entweder du suchst im Kabelbaum am Rücklicht rechts nach dem Drahtl mit der Farbe Schwarz/Blau, zwickst es ab und lötest es wieder zusammen. Oder baust dir einen Schalter rein. Leichter dürfte es sein, aber einfach an der Rechten Rückleuchte den Massepunkt (Klemme) vom Chassis abzuschrauben. Dadurch hat die Hube kein (-) und schreit nicht rum.
Beachte bitte, daß es hier eine Massenunterbrechnung ist, an der viele weitere Komponenten mit drann hängen. Beachte auch, daß da nun Saft anliegt, der gerne zur Batterie-(-) wandern möchte...
Alt 11.04.2009, 13:13   #18
hofgb
ich will die Batterie ausbauen... Säure und Wasser prüfen und einmal ordentlich laden!!! Des weiteren gleich mal einen Reset durchführen...
War heute bei unserem BMW Händler!!! Werkstatt hatte zu---> Super
Dann habe ich bei BMW in München angerufen!!! Nach deren Kenntnis ist das extra so konstruiert... Ohne das die Alarmanlage losgeht kann man die Batterie nicht abklemmen!!!
Die gaben mir den Tipp die Alarmanlage solange Huper zulassen bis der Akku von der Alarmanlage leer ist...
Tolle Idee meine Nachbarn werden sich freuen!!
MFG
Alt 11.04.2009, 13:17   #19
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Das ist jetz nicht wahr, oder?
Geballte Kompetenz, kann ich da nur sagen. Dann möcht ich ja nicht in einer BMW Werkstatt arbeiten müssen, wo täglich zig Batterien abgeklemmt werden...
Ungläubig staunend...
Markus
Alt 11.04.2009, 13:56   #20
rubin-alt
Der Dicke muss aber ´nen Fehler haben. So oft wie die Forumsmitglieder einen Batt-Reset machen, müsste es ja überall hupen und trötten
Alarmanlage ausschalten? Beaemweh BMW 7er, Modell E38 9 11.04.2009 21:18
Alarmanlage Ausschalten - wie? flohl BMW 7er, Modell E32 4 13.01.2007 10:45
Elektrik: Mute ausschalten??! m-jon BMW 7er, Modell E38 11 06.11.2006 20:27
Elektrik: Innenlichtverzögerung ausschalten ??? Schnitzer S7 BMW 7er, Modell E32 2 04.09.2004 13:55
ASC ausschalten? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 9 02.09.2002 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
