Alt 10.04.2009, 12:15   #1
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Standard Welche Kabel sind am Navirechner (MK3)
Hallo an alle,
welche Kabel sind am Navirechner MK3) dran. Da ich gestern bis zum Radio vordringen musste, musste ich den Navirechner ausbauen. Nur leider findet er nun keine Satelliten mehr.
Blaues und Pinkes Kabel sind dran. Allerdings ist noch ein kleiner Stecker dran, an dem nichts eingesteckt wurde. Aber mir fehlt auch kein Kabel, welches ohne Verbindung ist...
Ein kleinerpassender Stecker steckt im GSM Modul (auch das Kabel ist lang genug). Allerdings kommt kein kleiner Stecker bei Navi an... Muss der kleine Stecker (rund mit Schraubverschluss) am Navirechner auch belegt sein?
Danke und Gruß
Markus
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 12:22   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
da kommt der stecker von der GPS antenne dran.dann findet er auch wieder sateliten.such einfach nochmal ist ein kleiner schwarzer stecker mit schwarzem kabel.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 12:38   #3
markush
na dann muss ich wohl doch nochmal suchen... komisch. ich hatte schon nach etwas passendem gesucht, aber nichts gefunden!?? mal schauen
Alt 10.04.2009, 12:42   #4
BMWe38
sonst sind keine anschlsse am mk3.der blaue,der violette und halt die antenne.
gruß
benny
Alt 10.04.2009, 13:34   #5
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Hallo Markus,
wie Benny schon geschrieben hat,
das kleine schwarze kabel aus GPS Modul abstecken und hinten in den Rechner dran machen.
Das Modul ist glaub ich hinter dem cd-wechsler.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 17:12   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
und den schwarzen Stecker bitte aus dem GPS-Modul abziehen. Sonst erzählt es nur mist auf den Bus, da es keine Signale mehr vom Satelitten bekommt
Info´s zum GPS, oder weiterer gebrauch des Kabels:
Interner Link) DVD, DVB-T, etc. Nachrüsten und leicht die Versorgung dazu abgreifen
Alt 10.04.2009, 18:52   #7
markush
wunderbar.. mein Navi findet wieder Satelliten..
@rubin: Super Anleitung, die Du mir dort gegeben hast. Habe nun den Stecker aus dem GPS-Modul abgezogen und den Antennenstecker in das MK3. Alles bestens! Kann ich das GPS-Modul nicht vollkommen entfernen?
Markus
Alt 10.04.2009, 19:02   #8
BMWe38
hast du jetzt umgerüstet vom mk2 auf mk3 oder wie? wenn ja kannst du das GPS modul entfernen,da der mk3 einen internen GPS empfänger hat.
gruß
benny
Möchte meinen MK3 BMW Navirechner VERKAUFEN MK3 NAVIRECHNER schöner7er BMW 7er, Modell E38 3 21.10.2008 13:03
Navigation: Navirechner MK3 dj.andy Suche... 0 26.02.2007 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
