Alt 08.04.2009, 10:27   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Standard Umbau Türpappen mit Seiten-Rollos
ich möchte aus einem anderen E32 die Türpappen ausbauen und bei mir wieder einbauen. Das andere Fahrzeug hat Türpappen mit Seitenrollos. Ist beim Abbau der Pappen mit den Rollos etwas zu beachten?
Meine Türpappen ohne Rollo sollen in das andere Fahrzeug wieder eingebaut werden. Ist das ohne weiteres möglich, oder sind die nicht kompatibel?
Ich möchte die kompletten Pappen tauschen - nicht nur die obere Leiste.
Kann man die kleinen Rollos für das Dreiecksfenster ohne weiteres tauschen?
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 10:48   #2
Manu740i
Benutzerbild von Manu740i
Fahrzeug: Bmw 740i e38 Bmw e65 735i Bmw e39 535i und noch unzählige weitere
hallo im princip ist das möglich.
ich habe in meinem dicken doppelglas, und bei mir müssen die hacken von denn tür pappen mit rollo aus demm auto über nommen werden da die hacken iwi anders gefortm sind solltest auch denn drat vom tür pinn zv mit wechseln der ist auch anders hoffe die tipps helfen dir weiter viel spaß beim umbau
Manu740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 11:52   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenn du Türpappen mit Seitenrollos verbauen willst, brauchst Du andere
Haltespangen,da Pappen durch die Rollos oben etwas dicker sind.
Der Zubehörsatz für deine Seitenrollos, sollte so aussehen....
Für die Dreiecksrollos ( sind übrigends beim I und IL identisch) benötigst
Du auch noch diverses Kleinzeug, dass sollte dann so aussehen....die beiden
Plastikschalen links im Bild braucht man nur bei Doppelglas....
soooo, um auch gegen alles weitere gewappnet zu sein, müsstest Du Dir noch
das hier besorgen....
soooo, wenn Du jetzt noch etwas hier stöberst, findest Du auch die
EBA zum Rolloeinbau.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.04.2009, 20:55   #4
peter becker
Mir ist da gerade noch was eingefallen,die beiden Gewindestäbe,wo die
Türpinne oben aufgeschraubt werden, kann man wohl notfalls auch die
originalen verwenden,die müssen dann aber mit der Zange etwas bearbeitet
werden. Ich habe sie ,wie auf dem Bild lieber neu gekauft.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.04.2009, 22:28   #5
Manu740i
Viele Grüsse
Peter
hey peter was brauche ich bei doppelverglasung??? habe nen kompletten schlacht 750i stehen.....
und was kostet das ganze klein zeug beim freundilchen
Alt 08.04.2009, 22:36   #6
peter becker
Bei Doppelverglasung brauchst Du nur zu den hinteren Dreiecks-Rollos noch
die beiden Plastikschalen, die man links auf meinem obigen Bild sehen kann.
Es gab wohl mal einen Zubehörkit von BMW da war alles an Kleinzeugs dabei,der ist aber nicht mehr lieferbar,daher muss man alles einzeln bestellen.
Du musst mal hier in der Suche stöbern, da gibt es auch eine EBA zu den
Rollos, wo genau beschrieben wird, wie sie eingebaut werden.
Viele Grüsse
Peter
PS
Die Felgen und Reifen kann ich Morgen abholen,sie sind inzwischen abgezogen.
Alt 08.04.2009, 22:42   #7
peter becker
Viele Grüsse
Peter
PS
das ist die EBA dazu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-7er.de/Sonnenrollo%20Seite.pdf
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.04.2009, 22:46   #8
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img6.imageshack.us/img6/6344/rollo13.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img6.imageshack.us/img6/9610/...ecksrollos.jpg
Viele Grüsse
Peter
Servus Peter,
servus beisammen,
diese o.g. Fotos der benötigten Teile für Seiten- und Dreieckrollos haben mir vor einiger Zeit beim Einbau meiner Rollos auch gute Dienste geleistet!!
Wobei einige der abgebildeten Teile auf dem ersten Foto bereits die benötigten Teile für die Dreieckrollos auf dem zweiten Foto sind; hier sind diese Kleinteile dann nochmal gezeigt. Habe die betreffenden Teile für die Dreieckrollos rot umrandet, siehe Anlage).
Nur zur Sicherheit diese Ergänzung, damit man(n) nichts doppelt kauft!
Markus
Dateityp: jpg rollo13m.jpg (43,2 KB, 118x aufgerufen)
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 23:04   #9
peter becker
siehste Markus,dass war mir noch garnicht aufgefallen,da ich das zweite
Bild mit den Dreiecksrollos einfach mal aus einem Ebay Angebot kopiert
hatte.... wegen des Copyright habe ich natürlich angefragt...
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.07.2012, 21:47   #10
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Ich bräuchte für meinen Rollo-Umbau diese Plastikschalen für Doppelglas, da der Spender nur Einfachverglast war. Hat da jemand eine Teilenummer für mich oder einen Tipp wie ich an die Teile rankomme?
Oder hat vielleicht einer noch die Teile auf Lager und würde sie mir verkaufen?
Schönen Gruß
Steffen
Geändert von Steffen_e32 (16.07.2012 um 22:16 Uhr).
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Suche Tuerverkleidung mit Rollos seijak728 Suche... 0 12.08.2008 17:18
Innenraum: Umbau der vorderen Türpappen? ks-na BMW 7er, Modell E32 2 27.11.2007 17:31
Karosserie: Brauche Seiten Rollos(sonnenschutz für Kinder) 740i Minja1510 BMW 7er, Modell E38 14 28.12.2006 12:46
Seiten rollos E38 Ben_968CS Suche... 1 24.04.2004 16:22
Olle Kiste mit Rollos Ramo750iL BMW 7er, Modell E32 3 08.09.2002 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
