Alt 07.04.2009, 01:06   #1
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Frage Springt an und geht wieder aus
Hallo liebe Profis habe seit ein paar Wochen ein Problem
und zwar wenn ich den Wagen Starte springt er an und geht
gleich wieder aus.Je nach dem passiert es ein bis drei mal.
Ich dachte erst durch die Kälte,doch bei dem heutigen Wetter
macht er es auch egal ob beim kalten oder warmen Motor.
Ich Dachte erst an die Pumpe das die nicht genug fördert?
Hat das jemand von euch gehabt?
Das ist ein 740 BJ. 9.98 Startautomatik hat er.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 01:16   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hast Du schon gesucht?
Es gibt einige aufschlußreiche Freds zu diesem Thema hier.
Alt 07.04.2009, 04:25   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Nockenwellenpositionsgeber prüfen.
Ist diagnosefähig.
Alt 07.04.2009, 07:47   #4
CountZero
Benutzerbild von CountZero
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
... oder Kurbelwellensensor. Wird ebenfalls im Fehlerspeicher abgelegt.
CU
Volker
CountZero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 09:44   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Um genau zu helfen, dürfte doch die Orgeldauer sehr interessant sein. Sind es nur 2-3 Umdrehen der Kartanwelle, bis die Batterie leer ist...
Vielleicht steht auch ein Grund im Kombi, denn er habe angeblich Kompfortstart.
Fehlerauslesen dürfte vielleicht auch sehr dienlich sein. Naja, warten wir erstmal ab, was er so findet. Wenn er den Tipp vom Theo beherzigt.
Alt 07.04.2009, 09:50   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Was ist denn eine Kartanwelle?
Und wieso hat er Komfortstart? Nachgerüstet? Hatte das nicht nur der Fuffi original?
Alt 07.04.2009, 10:19   #7
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
mfG.miki
bei defektem KWS springt der Wagen eigentlich überhaupt nicht an, weil halt das nötige Positionssignal fehlt.
Beim NWS ist es sehr häufig so, dass der Wagen nach dem Starten ausgeht, aber auch während der Fahrt plötzlich extremer Leistungverlust ist, und nur noch Schleichen angesagt ist.
Interessant wäre noch die Laufleistung deines Wagens...
Die Annahme der Pumpe ist nicht abwägig, und die zu testen kostet nichts, einfach hinten die Rückbank raus, auf der Beifahrerseite (ist nur gesteckt, lässt sich problemlos hochziehen), darunter ist die Abdeckung der Pumpe.
die ganze Pumpeneinheit mit Schwimmer rausnehmen, und direkt an die Batteriepole anschliessen z.B, oder besser professioneller an eine 12V-Quelle.
Der Strahl muss deutlich über 3mtr weit sein, kannst normales Wasser pumpen, solltest danach nur die Pumpe völlig abtrocknen lassen, damit sich das "Restwasser" beim Starten nicht mit Sprit vermischt.
Hatte letztes Jahr auch schon mal eine Anleitung mit Bildern gepostet, findeste in der Suche.
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 11:06   #8
mirza740
Morgen und Danke erst mal Jungs,werde am besten
an den Tester anschließen und mal schauen ob der
was anzeigt.Startautomatik hat er von Haus aus,keine
Ahnung warum,ist aber ne feine Sache.
Mir wurde gesagt es könne das Kennfeld Thermostat
sein?Ich nehme an es hat nichts mit dem normalen
zu tun sonst würde man es sehen oder merken.
mfG.miki
Alt 07.04.2009, 11:08   #9
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Also meiner hat auch Komfortstart, und ich denke nicht das es nachgerüstet worden ist.
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 11:11   #10
Bastl
Puh, Deiner auch noch?
Hate es bislang als ein Extra für den Fuffi im Facelift gehalten...ist ja interessant.
Was ist denn das füpr eine SA-Nummer? Denn bei mir ist die nicht verzeichnet...
Heizung/Klima: Klima springt an und geht sofort aus Ralph440ps BMW 7er, Modell E32 18 14.08.2018 18:46
3,0 Diesel springt an und geht wieder aus... pushkin Autos allgemein 6 22.01.2009 09:50
Elektrik: Auto geht aus und springt nicht wieder an bassdusche BMW 7er, Modell E32 4 09.01.2007 14:24
Motorraum: Motor springt an und geht gleich wieder aus Thema16vTurbo BMW 7er, Modell E32 6 23.12.2006 00:16
Motorraum: 735i springt schlecht an und geht im Stand aus Savage-X BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2006 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
