Alt 06.04.2009, 19:07   #1
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Standard Was ist Fehler 254???
wie schon oben genannt, was ist Fehler 254?
MfG,
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 19:28   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Find solche Fragen schon ganz geil...vielleicht hast mal die Güte und sagst, mit was Du ausgelesen hast ?
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 19:46   #3
Pat_750i
Diese Antworten find Ich auch ganz schön Geil.... Ich war inna Werkstatt und es wurde ausgelesen...
Sind ja wohl BMW Codes, da selbst in der Suche schon 4 oder 5 Leute das Problem hatten mit dem Fehlercode, aber niemand wusste was es ist...
Alt 06.04.2009, 19:47   #4
Bastl
V12-infiziert
Jau, dann noch viel Spass beim Suchen...ist ja scheinbar nicht der einzige Fehler in der Karre
Alt 06.04.2009, 19:49   #5
Pat_750i
Scheinbar schon... Tue mir nen gefallen und setz mich auf deine Ignor-Liste... Dann kriegste auch meine Kommentare nicht mit und kannst somit auf sie nicht antworten... Somit ersparen wir uns beide graue Haare...
Alt 06.04.2009, 19:53   #6
Bastl
V12-infiziert
Nö, den Gefallen tu ich Dir nicht...aber bald haste ja nen Audi, dann wird alles gut...hier...
Aber um Dir trotzdem zu helfen (was Du selber hättest auch mal machen können...aber die Faulheit siegt da ja öfters):
BMW Fehlercode: 254
Bezeichnung: Tankleck-Erkennung - kleines Leck
Kommt aus der DME...
Alt 06.04.2009, 19:55   #7
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
"Check engine"-Lampe leuchtet nach Tankaufenthalt auf
Beanstandung: Nach einem Tankaufenthalt und zwei oder mehreren Motorkaltstarts leuchtet die "Check engine"-Lampe im Kombiinstrument auf. Im DME-Fehlerspeicher sind bereits nach einem auf den Tankvorgang folgenden Motorkaltstart folgende Fehlercodes abgelegt:
M52 mit DME MS 41.1 und S52 mit DME MS 41.2
BMW Fehlercode: 251
Bezeichnung: Tankleck-Erkennung - großes Leck
OBD-2 Code: P 0442
BMW Fehlercode: 254
OBD-2 Code: P 0445
M44 mit DME M5.1:
BMW Fehlercode: 94
OBD-2 Code: P 0442
BMW Fehlercode: 97
OBD-2 Code: P 0445
Ursache:
1. Tanken bei laufendem Motor.
2. Starke Undichtheit im Tankdeckelbereich infolge Falschpositionierung des Tankdeckels
beim Aufsetzen auf das Einfüllrohrbajonett (z.B. bei "schiefem Aufsetzen")
3. Undichtheit am Tankdeckel infolge zu geringer Dichtungspressung bei zu geringem
Schließwinkel. Oftmals wird der Tankdeckel nicht bis zu seinem hörbaren Anschlag
gedreht.
Gesamter Schließwinkel = ca. 100 Grad
Hörbares Klickgeräusch beim Schließende
Erklärung:
Im Rahmen der in USA gesetzlich vorgegebenen OBD-2-Systemprüfungen läuft nach jedem
Kaltstart (Kühlmitteltemperatur < 30 Grad Celsius) ein Dichtheitstest der Tankanlage ab.
Zu diesem Zweck wird bei den E36-Fahrzeugen mit OBD-2 die Tankanlage bei laufendem
Motor durch den Saugrohr-Unterdruck evakuiert und der Druckabfall über einen
Tankdrucksensor gemessen. Bei unzulässigen Werten, wie sie bei offenem Einfüllstutzen
auftreten, wird ein Leck im Tanksystem angenommen. Dies führt beim ersten Starttest zum
Abspeichern der vorgenannten Fehlercodes und beim zweiten Starttest zum Aufleuchten der
"Check engine"-Lampe.
Betroffene Fahrzeuge:
E36 US mit M44, M52 und S52
Produktionszeitraum: September 1995 (MJ 96) bis voraussichtlich März 1998 (anteil. MJ 98)
Vorgehensweise:
1. Kundeninformation:
Keine Fahrzeugbetankung bei laufendem Motor durchführen, auch nicht um die
Fahrzeug-Klimatisierung in Gang zu halten! Dies ist weltweit wegen möglicher
Brandgefahr im Tankstellenbereich verboten.
Richtige Vorgehensweise beim Aufsetzen des Tankdeckels und korrektes Verschließen
2. Nach allen Wartungs-, Reparatur- und Kontrollarbeiten am Fahrzeug (inkl.
Übergabeinspektion) etc. ist folgendermaßen vorzugehen:
- Fehlerspeicher des DME-Steuergeräts auslesen.
- Werden die Fehlercodes 94 oder 97 bzw. 251 oder 254 angezeigt, so ist zuerst der
Tankdeckel auf korrekten Sitz zu prüfen und ggf. richtig zu stellen.
- Sollten neben den genannten Fehlercodes noch andere Fehler angezeigt werden,
so sind diese abzuarbeiten.
- Fehlerspeicher löschen.
- Mit dem D*I*S den Funktionstest "Tankleck-Systemcheck" durchführen
3. Anbringen der Aufkleber auf dem Tankdeckel und an der Innenseite der Tankklappe, um auch "informationsfremde" Fahrzeugführer beim Tanken auf vorgenannten Sachverhalt
hinzuweisen. Zuvor den Untergrund fettfrei machen.
Die Thematik des "schiefen" Aufsetzens des Tankdeckels sowie des ungenügenden Schließ-
Drehwinkels und vor allem das Tanken bei laufendem Motor ist im Prinzip auch für andere
BMW Modelle mit OBD-2 gültig. Bei den E38-/E39-Fahrzeugen erfolgt jedoch aufgrund der
überdruckgesteuerten Tankleck-Diagnose die Ansteuerung der "Check engine"-Lampe bei
vorgenannten Verhaltensfehlern in geringerem Umfang.
Kai
Alt 06.04.2009, 19:57   #8
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
BMW Fehlercode: 254
Du bist einfach immer wieder erfrischend
Wenn ich dich nicht kennen würde wüsst ich wahrscheinlich mit deinen Beiträgen nicht umzugehen
Münsteraner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 19:58   #9
Bastl
V12-infiziert
So solls sein
Alt 06.04.2009, 20:22   #10
Pat_750i
BMW Fehlercode: 251
OBD-2 Code: P 0442
BMW Fehlercode: 254
OBD-2 Code: P 0445
M44 mit DME M5.1:
BMW Fehlercode: 94
OBD-2 Code: P 0442
BMW Fehlercode: 97
OBD-2 Code: P 0445
Ursache:
gedreht.
Erklärung:
Vorgehensweise:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1205787107
Kai
DANKE! Das war sehr hilfreich!
Motorraum: DME-Fehler 254 und 209 - Was ist das...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2007 17:15
Elektrik: Welcher Fehler ist das ? Nat BMW 7er, Modell E38 4 06.08.2006 23:28
Elektrik: Fehler im Navigationssystem - es ist der WAHNSINN eric_flausen BMW 7er, Modell E38 28 14.08.2005 07:45
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
DIS sagt ZKE, hat Fehler. Was ist das? mays_7er BMW 7er, Modell E38 7 07.10.2004 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
