04.04.2009, 23:19
Fahrzeug: -
Zylinderkopfhaubendichtung gewechselt
Da schon seit einer Weile die hintersten Zündkerzen immer etwas ölig waren, kam als Übeltäter die Zylinderkopfhaubendichtung (aka Ventildeckeldichtung, VDD) in Frage.
Nachdem ich alle Teile seit November zusammen hatte, war es jetzt warm genug, um vor der Garage die Finger zu ruinieren...
Der Motor hat jetzt (genau!) 180000 Kilometer runter und ist nach allen mir bekannten Informationen von Juli 1997.
Die vorbereitenden Arbeiten sind teilweise fummelig (Steckverbindungen von den Einspritzventilen lösen), aber recht gut machbar.
Interessant wird es, wenn die Ventildeckel runter sollen - insbesondere, da ich ja noch die Gasanlage drin habe, die nicht unbedingt für mehr Platz sorgt...
In den nächsten Postings gibt's dann noch ein paar Bilder vom offenen Ventiltrieb zu sehen.
"No worries." - Rincewind
04.04.2009, 23:21
Fahrzeug: -
Linke Seite
Der vorbereitete linke Zylinderblock von vorne -
und von der Seite:
Der Kettentrieb sieht noch sehr gut aus:
Auch am Gleitstück vom Kettenspanner ist noch kein nennenswerter Verschleiß zu sehen:
Dann habe ich mir natürlich die Nocken und eventuelle Laufspuren darauf angesehen:
hinten rechts:
vorne rechts:
hinten links:
vorne links:
So sah der einigermaßen gereinigte Ventildeckel mit neuen Dichtungen aus:
Sowohl an der Stoßfuge von Zylinderkopf und Kappe -
als auch an den halbkreisförmigen Aussparungen hinter den Nockenwellen -
kommt Dichtmasse hin; die restliche Länge der Dichtungen bleiben trocken.
Das fummeligste an der ganzen Arbeit war das Raus- und wieder Reinmanövrieren des Deckels am Verdampfer mit den Schläuchen vorbei.
Beim Festziehen nicht die Haltelasche für den Bowdenzughalter vom Tempomaten vergessen...
04.04.2009, 23:21
Fahrzeug: -
Rechte Seite
Auf der anderen Seite ist "serienmäßiger" Platz - das macht es aber nicht unbedingt besser...
So sah der Block vorher aus:
Man kann im Schacht der Zündanlage sowohl das Öl als auch Dreck (Dichtungsreste) sehen:
Der Schacht mit abgenommenem Deckel, aber noch nicht fertig gesäubert:
Wie auch auf der linken Seite sieht der Kettentrieb noch ganz ordentlich aus:
...genau wie das Gleitstück vom Kettenspanner:
Und wieder habe ich Bilder von den Nocken gemacht, auf denen nur leichte Laufspuren zu sehen sind:
Hinten rechts:
Vorne rechts:
Hinten links:
Vorne links:
Beim Aus- und Einbau des Deckels ist der Anschluss der Klimaanlage, vor allem aber eine Bremsleitung zum ABS-Modul im Weg. Leider kann man die nicht ohne weiteres abbauen, also muss sanfte Gewalt her.
Aber die Arbeit ist auch alleine machbar, alles in allem habe ich gute drei Stunden gebraucht.
05.04.2009, 09:36
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Danke für diesen ausführlichen und sehr anschaulichen Bericht
Bei mir ist auch bald die VDD fällig, er sifft schon ein wenig...
* BMW E38-FL *
05.04.2009, 20:15
Fahrzeug: -
Besorg dir jemanden zum Helfen (ist wesentlich einfacher) und richte dich auf kaputte Hände ein...
Man behauptet ja, BMW würde in Deutschland gebaut, aber so eng, wie das da im Motor zugeht, müssen das Kinder oder sehr kleinwüchsige Menschen montiert haben, und das ist ja nicht unbedingt typisch für DE ....
22.04.2010, 21:13
Super 7er
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
Deine Anleitung ist klasse..
Nur leider komme ich am Kabelkasten nicht vorbei...
Fahrerseite habe ich ohne Ausbau des Kabelkastens erledigt nur auf der Beifahrerseite muß der Kabelkasten raus!! aber wie  ??
Wie ist der kasten auf die Injektoren montiert? sind da Klammern oder kann ich den Kasten eifach hochziehen?
Ich habe schon vier Pflaster an den händen
Bitte um deine Hilfe,ansonsten werde ich morgen das gesamte Benzingeweih oder wie das Teil auch heißt ausbauen und hoffen das ich dann mehr Platz habe ...
Ich bedanke mich im vorraus..und besorge für morgen schonmal weitere Pflaster für meine Hände
22.04.2010, 21:32
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
ich habe meine Dichtung heute auch gewechselt und du mußt verdammt aufpassen bei den kleinen Klammern für die Einspritzventile die können verdamm weit und schnell raushüpfen. Ist mir zum Glück nicht passiert.
Habe auch die ganzen Hände zerkratzt ist echt eine schöne Arbeit.
Grüße Timo
22.04.2010, 21:46
Super 7er
Hallo Timo!
Wie gesagt die Fahrerseite war ohne probleme..
aber wie um gotteswillen hast du die klammern von den Injektoren ausgebaut?
Vor einer stunde habe ich aufgegeben!!
Der Kasten muß raus da geht kein weg vorbei,aber ich wüsste ehrlich nicht,wie ich die klammern dort ausbauen soll?  da dort ja fast kein Platz ist???
oder muß man da zaubern
22.04.2010, 22:18
Nein Zaubern musst du nicht. Die Klammern zu entfernen ist ein rießen gefuck.
Du brauchst einen ganz schmalen und spitzen Schraubendreher der auch etwas länger ist und dann gehst du von vorne (Kotflügelseite) ran. Ich habe aber erst die Ventieldeckel abgebaut denn das geht auch ohne die Kästen zu demontieren. Nur beim wiedereinsetzten der Deckel mit der neuen Dichtung geht es nicht. Du kommst um einiges besser ran an die Klammern wenn die Deckel raus sind.
Leg dir aber ein Tuch oder so über die Steuerkette denn wenn so eine Klammer da rein macht ist schluß mit lustig. Ist es ja so auch schon  .
Dan die Klammern ganz vorsichtig nach vorne aushebeln. Je nach dem wie sie eingebaut sind kann die Richtung in der du ziehen mußt unterschiedlich sein.
Die erste Klammer hat bei mir auch gedauert aber dann gings recht schnell.
22.04.2010, 22:27
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Nabend zusammen!
Danke für diese tolle Fotostory!
Diese arbeit in 3 stunden, davon sollten sich mal Werkstätten ne Scheibe abschneiden!  Die Platzprobleme wegen der Gasanlage hatte ich bei mir auch, allerdings schon beim Zündkerzen wechsel!
