Alt 04.04.2009, 13:30   #1
onkel-ronnie
Schmerz adelt!
Fahrzeug: Jeep Cherokee XJ High Output BJ.91 *LPG* + Honda CB750 (sevenfifty)
Standard fehler fernlicht bei neuen scheinwerfern
hallo zusammen,
ich hab ja bei meinem jetzt neue scheinwerfer mit standlichtringen verbaut.
nur jetzt zeigt er mir dauernd den fehler im cc an "fernlicht prüfen" und das rechte fernlicht funzt dann nicht. der standlichtring leuchtet aber ganz normal und die birne ist auch in ordung.
der fehler ist auch nicht immer. teilweise funktioniert der auch ganz normal.
hat da jemand ne ahnung woran das leigen könnte?
onkel-ronnie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 14:41   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
was funktioniert teilweise? DER Standlichtring oder DER Fernlicht?
was die CC anzeigt stimmt in der regel auch. evtl. kontaktproblem oder birne hat einen weg. hattest überhaupt schonmal ne andere drin?
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.04.2009, 15:22   #3
onkel-ronnie
Schmerz adelt!
der standlichtring funktioniert immer.
nur das fernlicht funktioniert nur ab und zu. hatte dir birnen aus meinen alten scheinwerfern übernommen, da haben die problemlos funktioniert.
hatte die birne auch nochmal draussen und da war auch nichts zu sehen.
ist es möglich, das in der birne irgendwo nen wackelkontakt ist?
Alt 04.04.2009, 15:46   #4
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi Onkel,
mach' mal einen Tausch der Fernlichlampen von der betroffenen Seite zur anderen. Wandert der Fehler mit, ist es die Lampe. Wandert er nicht mit ist es evtl. der Stecker oder das Kabel zur Lampe.
Rudi
Alt 04.04.2009, 16:50   #5
onkel-ronnie
Schmerz adelt!
kann das davon gekommen sein, das die haltebügel die birne nicht fest genug gehalten haben?
mir ist gerade aufgefallen das die an der betroffenen birne relativ lose waren und die birne dadurch etwas spiel hatte.
hab die bügel mal etwas nachgeborgen und jetzt bei ca. 30min rumfahren kam keine fehlermeldung mehr.
bin jetzt mal gespannt, ob das dabei bleibt.
Alt 04.04.2009, 19:18   #6
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Manchmal ist auch einfach so, das der faden in der Glühlampe schon kaputt ist, aber noch Kontakt hat, durch die Fz.Bewegungen kann das dann zur Fehlermeldung kommen. Die Standlichtringe haben keine Auswirkungen aufs Fernlicht. Das nachbiegen der Haltebügel kann es auch schon gewesen sein, wie es gemacht hast, sollte alles schön straff sitzten.
Elektrik: Welche Birnen sind genau bei Fernlicht verbaut? Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 15 07.01.2006 21:50
Elektrik: Fernlicht kaputt bei Xenonlicht ? siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 26.09.2004 23:23
Teilenr. der Stecker f. Standlicht bei schw. Scheinwerfern cwalter BMW 7er, Modell E32 1 18.12.2003 19:45
Ich habe einen neuen tollen fehler gefunden !!! Webchris BMW 7er, Modell E38 3 22.11.2002 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
