Alt 03.04.2009, 15:43   #1
Andi@730 V8
Fahrzeug: E38-730 V8 Bj. 12/95
Standard Unmögliches Fahrverhalten! Brauche Hilfe.
Beim Fahren zwischen 80 und 120 kmh ruckelt die komplette Vorderachse wenn ich leicht bremse. Reifen sind neu und ausgewuchtet sowie Bremsbeläge. Wurde in Werkstatt gemacht. Querlenker vorne rechts vorne auch getauscht, alles Neuteile jedoch das rütteln ist immernoch da! Was kann das sein?
Andi@730 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 15:45   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
  • Bremsscheiben
  • Druckstreben
  • anderer Querlenker
  • Spurstangen
Oder alles in Summe zusammen...Du bist erst soooo am Anfang mit der Reparatur der Vorderachse
Alt 03.04.2009, 15:48   #3
Andi@730 V8
Bremsscheiben sind auch neu. Querlenker wurden auch alle geprüft.
Was kommt da preislich auf mich zu?
Alt 03.04.2009, 15:52   #4
Phil87cgn
e38-Vermisser
Benutzerbild von Phil87cgn
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Den Satz kenn ich auch schon
Wo wir grad beim Thema sind... Ich hatte ja das Problem mit dem Lenkradflattern bei 80km/h, welches ja dann gelöst wurde nachdem du *was weiß ich was* getauscht hast.
Nachdem der Wagen dann eine Woche stand trat das Problem nun plötzlich seit der ersten Fahrt wieder auf.
Ggf. eine Unwucht in den Reifen, entstanden durch die Woche stehen?
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
Phil87cgn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 15:58   #5
Andi@730 V8
nächstes problem ist ein quitschen hinten wenn ich z.Bsp. in die Garage fahre über eine leichte erhöhung. Was könnte das sein?
Alt 03.04.2009, 16:13   #6
Bastl
V12-infiziert
Jap, aber das muss sich nach einer Weile wieder geben...oder es geht bei Dir weiter
Wurden ja "nur" Druckstreben getauscht...
Alt 03.04.2009, 16:39   #7
Markus85
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Ich tippe auf die Kugelgelenke der Hinterachse. Hat meiner derzeit auch....
Markus85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 17:15   #8
ahunol
Fahrzeug: 735 12/1998
nochmal wegen dem bremsen und dem ruckeln.
ich hatte das bei meinem alten wagen. neue bremsscheiben usw und aus recht hoher geschwindigkeit runtergebremst (also schön heiß geworden) und ab durch ne pfütze und siehe da. bremse heiß, kalt abgeschreckt ergibt verzogen. so wars bei mir zumindest mal. also scheiben wieder gewechselt. kann natürlich auch was anderes sein... war jetzt nur mal so erwähnt, da es bei mir daran lag....
ahunol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 00:06   #9
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Hinten sind das die Querlenker, weiss jetzt nicht ob das oben oder unten sind, aufjedenfall sehen die schwarz und dick aus
gruß hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 06:02   #10
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
hast du originalteile/qualitäts teile genommen oder ebay schrott? Evtl habens deine Querlenker schon wieder hintersich. Gleiches Gilt für Billig bremsscheiben. Bedenke das die teile die größe von Golf felgen haben, da fallen auch kleinste verformungen extrem ins gewicht! Flattern ab 80 ist aber druckstreben.... nicht nur querlenker. Aber die Summe der teile machts:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager/querlenker
teil 10 wurde bei dir vermutlich getauscht, teil 5 hats auch nötig.
wenn du schon dabei bist:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stabilisator vorne
teil 5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgestange/spurstangen
10 11 12 kannst auch gleich mit machen.
Dämpfer, Federn (Brechen gerne, würde sie inzwischen gleich mit machen wenn man eh schon alles auseinander nimmt..) und Domlager.
knappe 1200€ später an teilen, und nen tag in der Werkstatt, hast nen super neues fahrgefühl
Viel spaß!
Abgasanlage: E38 unrunder Leerlauf, schlechtes Fahrverhalten thierhaupten BMW 7er, Modell E38 17 19.02.2011 13:37
...brauche immernoch Hilfe zum Unbau auf M-Lenkrad-Hilfe!!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 2 16.02.2009 21:01
Hilfe stehe in Belgien brauche hilfe Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 37 09.04.2007 16:28
Felgen/Reifen: brauche Hilfe!!! sanchezz BMW 7er, Modell E32 1 21.11.2005 09:00
Fahrwerk: Fahrverhalten, HILFE!! Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 4 02.09.2004 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
