Alt 01.04.2009, 11:15   #1
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Standard Lenkgetriebe "abklemmen"?!
ich habe mal irgendwo gelesen das man kontrollieren kann, ob das Lenkgetriebe futsch ist oder nicht... Es soll irgendein Stecker im linken Radhaus sitzen, den man abziehen kann und dann müsste die Lenkung schwergängiger sein als vorher, ansonsten ist das Lenkgetriebe hin...
Habe ebend mal in der Suche gesucht, aber nichts gefunden...
Falls Ich mich irre und etwas durcheinander gebracht habe, berichtigt mich.
Falls nicht, dann bitte Tipps wo der Stecker genau sitzt... Evtl. Bild...
Falls man das auch anders kontrollieren kann, ob das Lenkgetriebe funktioniert bitte sagen...
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 11:34   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du meinst die Servotronic - die Servolenkung an sich kannst Du elektrisch nicht abklemmen.
Du hast dann nur noch normale Servounterstützung, was schon deutlich schwerer ist-
Wie kommst Du darauf, dass Dein Lenkgetriebe hin ist? ich hab bald nen sehr gut erhaltenes zu verkaufen
Alt 01.04.2009, 14:52   #3
Pat_750i
Ja, meinte natürlich die Servo/tronik...
Ich komme darauf, weil Ich die Servopumpe getauscht habe und die Lenkung immernoch schwergängig ist... Entweder ist es so, was Ich mir aber nicht vorstellen kann, oder das Lenkgetriebe ist hin... Wobei Ich eher auf das Lenkgetriebe vermute...
Servoflüßigkeit ist genug drin und es läuft auch nichts aus...
Pat
Alt 01.04.2009, 15:09   #4
Bastl
V12-infiziert
Vermute ich nicht...
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen - Deiner ist doch vor 09/2000 gebaut, oder? Dann kann Dein DSC-Modul auch hin sein...
Da schaltet sich dann nämlich die Servotronic-Funktion aus - hast Du eine neue Servopumpe denn verbaut?
Alt 01.04.2009, 19:04   #5
Pat_750i
Das mit dem DSC kann sein... Denn mein DSC ist im Eimer... Aber hat das wirklich eine auswirkung auf die Servolenkung?
Pat
Alt 01.04.2009, 19:26   #6
Bastl
V12-infiziert
Yep, hat es...
Alt 01.04.2009, 22:03   #7
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
sagt mal bitte, zwischenfrage...was wäre denn die teileliste zum Umrüsten auf servotronic für e38?
so ist die lenkung bei unserem auch so schwer im Vergleich zu unserem e32 mit servotronic.
Danke
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 14:39   #8
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Removal of Servotronic from Steering Gear
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Paul...take a look at this Service Bulletin.
Lenkung: Lenkspiel: V8 Lenkgetriebe besser als die "normalen" R6 J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 5 18.03.2009 04:19
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 19:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 15:17
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
