Alt 25.03.2009, 11:48   #11
mr.smith
allesschrauber
Benutzerbild von mr.smith
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
nun ja muss euch da mal" wiederspechen "oder besser gesagt ich weiss auch nicht weiter habe das klong auch an der ha und gestern dämpfer federn und dom lager getauscht und siehe da das "klong" ist immer noch da
habe keine niveau oder edc .aber bei einer 19 jahre alten ha können das alle möglichen gummilager sein.ach ja tonnenlger sind top
und nun ?????????
jaja der 7er und seine geheinisvollen säuselnden laute fast wie ein scharmane
beim regentanz
mr.smith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 11:55   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
und nun ?????????
beim regentanz
Tjaaa, ich würde jetzt mal sagen..... Volltreffer und versenkt.......
Ich habe es bisher nur mit den Domlagern und Tonnenlagern in Verbindung
gebracht...... wenn´s dann aber immernoch klopft........?????
Das einzige, was mir da so spontan jetzt noch einfallen würde, lass mal prüfen,ob die Tonnenlager richtig drin sitzen.... es gibt Spezis,die schmieren die Tonnenlager vor dem Einbau mit Fett ein,damit sie sich leichter einpressen
lassen,dass ist aber ein Schuss,der voll nach hinten losgehen kann,da sie sich
wieder rausziehen können und dann klopft es auch.......
Wie sehen hinten die Umlenkhebel und die Pendelstützen aus ?????
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.03.2009, 15:53   #13
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Es sind eher NICHT die Domlager. Ich habe den gleichen Mist. Ich sehe das ähnlich wie Robert, ich habe schon neue Tonnelager drin -> Geräusch hat sich verändert aber ist noch da, also weitersuchen, Domlager getauscht -> immer noch da. Anderen Bremssattel hab ich auch schon drauf, hilft auch nicht. Niveaubombe auf der Seite war auch im Eimer, hat aber auch nichts geändert.
Gut zu wissen dass es nicht der Dämpfer ist, den hat Robert ja schon durch.
Nächstes bei mir ist die Bremssscheibe und die beiden Hundeknochen. Dann evtl. die Federn, aber die eher weil der meine links etwas niedriger steht als rechts.
Grüsse
Michael
Alt 25.03.2009, 16:42   #14
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
die Knochen kann man testen, indem einer sie beobachtet und hinhört, und der andere am Kofferaum herum schauckelt. (am besten ein etwas kräftigerer)
Die Knochen dürfen sich etwas hin und her bewegen aber nur etwas, wenn aber ein klacken dazukommt sind sie defenitiv defekt.
Das Bewegungsspiel, darf etwa 0,3 max 0,5 cm sein, da die Metallaugen darin in einer (art Gummilager) liegen.
Andreas
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 17:58   #15
Olly730
Moin,
schaut euch doch auch mal die Lager der Dreieckslenker an. Diese können auch ordendlich Poltern. Das hört sich dan auch wie ein "Klong" an.
Olly...
Alt 25.03.2009, 18:40   #16
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
wusste bis Dato noch gar nicht, das die "Kölner Dom-Lager" im BMW verbaut sind.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 20:07   #17
McTube
Fahrzeug: S50B32
Neee wie der dicke Pitter hört sich das nich an
Mir fällt da noch was ein: Ich war mit dem Dicken zum Stossdämpfertest, dabei ist aufgefallen dass beim Testdurchlauf bei einer bestimmten Stelle (Schwingfrequenz) sehr deutlich ein Geklapper zu vernehmen war. Ich habe dem damals nicht die richtige Bedeutung zugemessen, ich war nur froh dass die EDC Dämpfer ok waren. Mal sehen ob ich nochmal auf ne Rüttelplatte komme, da sollte das zu finden sein.
Grüsse
Michael
Alt 25.03.2009, 20:13   #18
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Danke
Also alles erst mal sehr undurchsichtig.
Ich meine, seit die neuen Tonnlager drinne sind, ist es stärker geworden.
Meine Vermutung: Er sit allgemein sehr viel härter hinten geworden und die Power muß irgendwo hin. Also nach oben zu den Domen.
Ich werde sie mal tauschen, mal sehn was dann ist.
Nochmal danke für die Tips.
PS: Ja Ja Ja, die Dom-Glocken
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 22:26   #19
Roadopa
Benutzerbild von Roadopa
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
schon mal daran (nr.9)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/NDA5OF9w.png
gedacht?
Hatte ich auch schon mal, "rumpelt" auch schön.
Gruß, Ulli
Geändert von Roadopa (25.03.2009 um 22:32 Uhr). Grund: Falscher Fehler
Roadopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 22:29   #20
Spongebob7er
Zitat von Roadopa Beitrag anzeigen
Link geht net
Motorraum: --EML--können es die Zündkerzen sein?oder was anderes? PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 16 03.10.2007 23:15
Fahrzeugaufbereitung beim Freundlichen - Können die das? bommelmann BMW Service. Werkstätten und mehr... 7 28.04.2006 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
