Alt 18.07.2002, 08:02   #1
MikeM
Benutzerbild von MikeM
Fahrzeug: BMW 750i
Standard PROBLEME MIT DER GASANNAHME
Also Leute, ich habe ein Problem mit dem Wagen. Wenn ich aus dem Stand Vollgas gebe, dann ruckelt er und beschleunigt zuerst nicht, sondern es scheint fast so als würde er absterben. Das ist zwar noch passiert, aber ich habe wirklich keine Idee was das sein könnte. Muss das Standgas nachgestellt werden, bzw das passiert doch alles elektroniisch oder?? Habet Ihr Ideen was das sein kann????
LG
Michael
MikeM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2002, 09:33   #2
Pius
@ MikeM
Ich kenn das nur vom Runterregeln des Motors wegen DSC. Da kommt man auch nicht wirklich von der Stelle. Aber Ruckeln ist mir da nicht aufgefallen.
Standgas muss man soweit ich weiß nur einstellen wenn er unrund läuft -> ein Auf und Ab bei der Drehzahl... hört man und sieht man am Drehzahlmesser
Gruß Pius
Pius ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2002, 09:40   #3
MikeM
Fahrzeug: BMW 750i
@Pius
nein, wegen dem DSC ist es nicht, das kenne ich schon. Da müßte dann ja auch in der Mitte das gelbe Licht aufleuchten und mein Wagen ist ausserdem zu untermotorisiert, als das die 275 beim Ampelstart auf trockerner Fahrbahn durchdrehen. Das mit dem unruhigen Lauf ist aber glaube ich richtig. Habe ich zwar noch nicht bemerkt, werde aber heute eine ausgiebige Probefahrt machen. Muss heute Nachmittag nämlich nach Salzburg genauer Radstadt. Hin und Zurück auch wieder um die 800km
Alt 18.07.2002, 09:49   #4
Daniel W
Benutzerbild von Daniel W
Fahrzeug: E38 740d
Das mit dem Standgas kann man auch "im stehen" feststellen. Einfach auf P schalten und darauf achten. Das ganze Auto vibriert dann unangenehm (vorher Anlage ausschalten ). Auch mal die Klimaanlage aus-bzw. einschalten.
Daniel W ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2002, 09:50   #5
Pius
@ MikeM - bei 275 hat glaub ich auch ein 12er Probleme
Start einmal und dreh die Klima ab und lausche dem Motor - man müsste es deutlich hören können... ich beschreib es jetzt einmal als Singen
Alt 18.07.2002, 09:59   #6
MikeM
Fahrzeug: BMW 750i
Danke, werde das mal probieren. ich glaube, wenn ich die Klima abdrehe, dann schwankt die Drehzahl ganz schön, muß es aber noch ausbrobieren, Mir wärde soundso lieber wenn ich ein bischen mehr Standgas hätte, denn mit Xenon, Klima UND der Anlage braucht der Wagen ganz schön Strom. Ich hoffe ich bekomme das in den Griff!
Alt 18.07.2002, 10:14   #7
Pius
Das würde ich sogar der "Eliteeinheit" Gumpendorferstrasse zutrauen
Alt 18.07.2002, 10:18   #8
MikeM
Fahrzeug: BMW 750i
naja ich werde mal schauen. Bin gespannt, was das wieder ist. wird schon nicht so schlimm sein.
LG
Michael
Alt 18.07.2002, 18:54   #9
uwe38
Fahrzeug: 730i E38
Ich würde mal im Bereich der Zündanlage suchen. Plastikdeckel runter, von einem Helfer eine dicke Wolldecke über dich und deine Motorhaube legenlasssen (Zwecks Dunkelheit). Motor laufen lassen und an den Zündleitungen genau beobachten ob irgendwo ein Funke durchschlägt.
Wenn nicht mal alle 8 Kerzen rausdrehen und diese genau ansehen.
Gruss Uwe
uwe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2002, 18:57   #10
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
Drosselklappenpoti evtl defekt.
Gruss ASS
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 17:33
Kann es sein das der Orig. CD Wechsler Probleme bei CD-R... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 14.07.2005 21:58
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 10:53
CIP 9.4 - Probleme aber immer noch vorhanden beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.12.2003 09:15
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
