20.03.2009, 11:34
750i powered by ROTTALER2
Robbie,dass wäre schon möglich,dass es daran liegt.
Schau Dir doch einfach mal die Verteilerkappe und den Finger an und tausche
sie ggf. aus. Achte bei der Kappe nicht nur auf die äuseren Kupferstifte,sondern auch in der Mitte der Kappe muss ein Kohlestift mit einer
kleinen Spiralfeder sein.......
Viele Grüsse
Peter
20.03.2009, 11:37
Jo, der Kram is steinalt und sieht auch schon recht angefressen aus. Nur, nich das es dann an deren Dingen liegen könnte und ich hab 100€ umsonst ausgeben.
20.03.2009, 12:06
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
das kann Peter natürlich auch nicht garantieren, denn da gibt es ja auch noch die Zündspule und eine Menge Kabelkram, wenn man mal nicht an Steuerelektronik sofort denken will, was ja auch eher selten ist.
Volker
20.03.2009, 12:27
Some say...
Schau bei abenson rein, da kannst Du erst schauen, was es ist, bevor Du dann großartig Geld ausgibst.
20.03.2009, 15:53
Dann mal die Gegenfrage, wie würde sich eine verschlissene Verteilerkappe + Finger äußern?
20.03.2009, 18:55
Engine Bay - Diving Co.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
20.03.2009, 19:18
Ja, genau das meine ich ja, er läuft, hat immer Leistung und verbraucht nicht wirklich viel mehr. 14l allgemein und bei längeren Fahrten auch mal 11l. Also wirklich alles im grünen Bereich.
Gut, meine Verteilerkappe ist wirklich nicht mehr die besste...  Evtl. sollte ich sie trotzdem tauschen auch wenn der Fehler dann hinterher nochmal auftritt.
20.03.2009, 19:25
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hatte das Problem vor einem Jahr auch fährst an ne Ampel gibts GAS und nix tut sich irgendwann gib es dann nen Ruck und es geht wieder! Ich hab dann neue Kerzen, neuen Verteiler + Läufer rein und gut ist! War auch ein M30B30 ohne EML
MFG
Hannes
21.03.2009, 07:24
Hier mal ein Bild, die rechte wurde vor etwa einem halben Jahr verbaut und stammt aus meinem 735. Sehen doch beide recht bescheiden aus nehme ich an, oder?
Jedenfalls habe ich jetzt beim Cunz eine Kappe mit Finger bestellt und dann sehen wir weiter.
Danke schon mal!
