Alt 04.03.2009, 21:20   #1
C-T
Benutzerbild von C-T
Fahrzeug: BMW e38 730iA
Standard Fängt immer an zu Blinken ???
Moin,
mein Auto fägt nach ner Zeit immer ohne Grund an zu blinken. Ich schließe die Türen ab und dann fängt er nach immer unterschiedlichen Zeiten an zu blinken.
Was ist das? Vermisst er mich dann?
C-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 21:21   #2
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Blinkerhebel kaputt? Vllt. schließt der Kontakt weil irgendwas defekt ist..
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 21:22   #3
boppy
Volltanken für 50 €
Benutzerbild von boppy
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Ich denke mal eher, dass es die DWA ist. Piepst er denn auch? Bzw: Piepst er überhaupt oder ist aufgrund des Defekts der Piepser (DWA) schon ausgebaut?
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
boppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 21:27   #4
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Könnte mit dem GMIII (Grundmodul 3) zusammenhängen, das es defekt ist.
Versuch dir irgendwo ein anderes zu besorgen und lass es umcodieren, dann solltest du wieder ruhe haben!
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 21:29   #5
C-T
sorry, aber was heißt DWA?
Alt 04.03.2009, 21:31   #6
BastianM3
† 07.09.2022
DiebstahlWarnAnlage
Alt 04.03.2009, 21:35   #7
Peter48
Benutzerbild von Peter48
Fahrzeug: E38-750i (07.95) mit LPG Prins VSI, 418tkm, 207tkm auf LPG, CBR 1000 F mit 145tkm und CB 1300S
Ist meistens der Alarmschalter unter der Motorhaube, wenn dieser nicht ganz rein gedrückt wird durch die Haube, z.B. wenn diese in der Zuhaltung nicht einrastet (Öffnungsbowdenzug geht nicht ganz zurück wegen Altersschwäche. Der Schalter ist links vorne, wenn du vor dem Auto in Richtung Motor stehst. Im Forum steht auch eine Anweisung, wie du das prüfen kannst.
Peter
Peter48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 21:40   #8
C-T
das kann sogar gut angehen, da der hebel für die motorhaubenöffnung (die im inneren des fahrzeuges) total labberig ist wenn man an dem zieht und es kommt kein bestimmter punkt wo man merkt, die haube ist entriegelt...
Alt 04.03.2009, 21:44   #9
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Beitrag
Ich hatte bisher noch keine derartigen defekte vom GM und damit kenne ich mich aus.
Ich gehe hier ebenfalls von einer ausgelösten DWA aus, durch einen Kontaktfehler.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 22:00   #10
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
- Stecker vom Haubenkontakt abziehen
- Den Stöpsel vom Haubenkontakt nach aussen ziehen bis er einrastet
- Wieder anstecken - aber NICHT einbauen
- Zurückbinden und Haube schließen; dabei darauf achten, dass datt Knöpfsche vom Haubenkontakt GANZ aussen bleibt
- Haube schließen und absperren
Ist das Problem wieder da, liegt es vielleicht am Kabel zum Haubenkontakt, oder diesen mal nachmessen... - Oder beim reinlegen (zurückbinden) den Haubenkontakt in die "offen"-Stellung gebracht
Innenraum: Dachhimmel fängt langsam an sich abzulösen Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 27 06.09.2011 19:00
tape fängt selbständig an zu laufen powermac2004 BMW 7er, Modell E38 0 23.12.2006 07:33
Motorraum: HILFE!!!! Motor fängt das kochen an!!! MegaIceman BMW 7er, Modell E38 7 29.06.2005 18:25
Hilfe!!!!!!!!! Motor fängt das kochen an!!!!!! MegaIceman BMW 7er, Modell E38 13 28.06.2005 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
