			04.03.2009, 21:20
Fahrzeug: BMW e38 730iA
				Fängt immer an zu Blinken ???
		Moin,
mein Auto fägt nach ner Zeit immer ohne Grund an zu blinken. Ich schließe die Türen ab und dann fängt er nach immer unterschiedlichen Zeiten an zu blinken.
Was ist das? Vermisst er mich dann?
			04.03.2009, 21:21
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
		Blinkerhebel kaputt? Vllt. schließt der Kontakt weil irgendwas defekt ist..
				I've got him............... one of the of 7er series.....
			04.03.2009, 21:22
			 Volltanken für 50 €
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
		Ich denke mal eher, dass es die DWA ist. Piepst er denn auch? Bzw: Piepst er überhaupt oder ist aufgrund des Defekts der Piepser (DWA) schon ausgebaut?
				...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
			04.03.2009, 21:27
			 † 07.09.2022
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
		Könnte mit dem GMIII (Grundmodul 3) zusammenhängen, das es defekt ist.
Versuch dir irgendwo ein anderes zu besorgen und lass es umcodieren, dann solltest du wieder ruhe haben!
				MfG BastianM3
			04.03.2009, 21:29
		sorry, aber was heißt DWA?
			04.03.2009, 21:31
			 † 07.09.2022
		DiebstahlWarnAnlage
			04.03.2009, 21:35
Fahrzeug: E38-750i (07.95) mit LPG Prins VSI, 418tkm, 207tkm auf LPG, CBR 1000 F mit 145tkm und CB 1300S
		Ist meistens der Alarmschalter unter der Motorhaube, wenn dieser nicht ganz rein gedrückt wird durch die Haube, z.B. wenn diese in der Zuhaltung nicht einrastet (Öffnungsbowdenzug geht nicht ganz zurück wegen Altersschwäche. Der Schalter ist links vorne, wenn du vor dem Auto in Richtung Motor stehst. Im Forum steht auch eine Anweisung, wie du das prüfen kannst.
Peter
			04.03.2009, 21:40
		das kann sogar gut angehen, da der hebel für die motorhaubenöffnung (die im inneren des fahrzeuges) total labberig ist wenn man an dem zieht und es kommt kein bestimmter punkt wo man merkt, die haube ist entriegelt...
			04.03.2009, 21:44
			 5 Meter purer Schönheit
 Ich hatte bisher noch keine derartigen defekte vom GM und damit kenne ich mich aus.
Ich gehe hier ebenfalls von einer ausgelösten DWA aus, durch einen Kontaktfehler.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:  http://www.bmw-elektronikservice.de
			04.03.2009, 22:00
Fahrzeug: suche e39 M54
 - Stecker vom Haubenkontakt abziehen
- Den Stöpsel vom Haubenkontakt nach aussen ziehen bis er einrastet
- Wieder anstecken - aber NICHT einbauen
- Zurückbinden und Haube schließen; dabei darauf achten, dass datt Knöpfsche vom Haubenkontakt GANZ aussen bleibt
- Haube schließen und absperren
Ist das Problem wieder da, liegt es vielleicht am Kabel zum Haubenkontakt, oder diesen mal nachmessen... - Oder beim reinlegen (zurückbinden) den Haubenkontakt in die "offen"-Stellung gebracht
