Alt 01.03.2009, 00:26   #1
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Frage Hauptbremszylinder, welcher bei mir?
Erstmal hallo aus dem Norden
mein Fahrzeug E38 750il Bj.1995 km stand mittlerweile 127000km
Ich war vor einiger zeit bei meiner Lieblingswerkstatt und habe dort ein Angebot für ein Hauptbremszylinder eingeholt incl. Montage lag bei 330 Euro
so weiter garnicht schlimm nur sagte der Verkäufer danach das es 2 Sorten gibt von Hauptbremszylindern die BMW verbaut hatte und sie den Unterschied erst bei dem Ausbau des Jetztigen Hbz. erkennen können um welchen es sich handelt. Nur kommt da bei mir doch dann die Frage ist das Wirklich so gibts da keine Nr oder so woran man das erkennt? und dann so starke Preisunterschiede der eine von 203 Euro und der andere von 370 Euro nur der Hbz.? Ist das so richtig was mir dort erzählt wurde?
und noch was hatt der 750il wirklich 2 Bremskreise Hinten und Vorne weil bei mir hängen die Hinterachsbremsen Links und Rechts und vorne nicht. Ist das Wirklich der fehler des Hbz. das diese erst wieder ca 1 Stunde nach stand und abkühlung wieder öffnen?
Und ist das ein vernünftiger Preis? klar ich scheue keine kosten bei mein Dicken nur will ich natürlich auch wissen ob das SO wie es mir gesagt wurde gerechtfertigt ist
Schöne grüße aus dem Norden
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 00:51   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hauptbremszylinder/ausgleichbehalter
finde nur den.was hast du denn für ein baujahr?
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 00:54   #3
V12 Driver
Beitrag Baujahr
meiner Ist ein E38 750il Bj. 1995
hmm ist ja komisch wenn selbst die keine zweite Variante kennen....
mfg aus den hohen Norden
Alt 01.03.2009, 10:07   #4
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Es ist schon viele Jahre her, als bei mir eine Bremse fest gegangen ist. Es war ein Renault 5 Alpine. Ursache war eine vertopfte Ausgleichsbohrung im Hauptbremszylinder, welche der Mechaniker mit Nadel und Druckluft freigemacht hat. Dann lief und bremste das Wägelchen wieder viele 10 T km. Aber solche Reparaturmethoden gehören heute in die Steinzeit.
Bei fest gegangenen Bremsen auch die Bremsschläuche an den Bremssätteln prüfen, die quellen gerne auf und auch die Bremssättel selbst können die Ursache sein. Wenn aber beide Bremsen gleichzeitig das Symptom zeigen, ist wohl eine Blockade des Rücklauf zwischen den Bremsen und dem Hauptbremszylinder, oder eben im Zylinder möglich.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 13:01   #5
Ekkehart
Standard Hauptbremszylinder
Über die Fahrgestellnummer muss sich doch das Teilekennzeichen des Hauptbremszylinders eineindeutig identifizieren lassen.
Ich kenne übrigens nur noch eine Sorte Fahrzeuge die keine zwei getrennten Bremskreise haben: die 4 PS Kutschen von Wells Fargo in Oklahoma.
Manchmal gab es auch diagonale Systeme Saab?
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welcher BMW-Verkäufer will mir meinen Traum erfüllen? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 72 04.08.2009 17:06
Hi leute ,kann mir jemand sagen ob die felgen bei mir passenDanke!!!!! zlajo77 BMW 7er, Modell E38 6 31.01.2008 16:23
Felgen/Reifen: Hi leute ,kann mir jemand sagen ob die felgen bei mir passenDanke!!!!! zlajo77 BMW 7er, Modell E38 0 31.01.2008 09:44
Welcher CD Wechsler passt bei mir? Kenny BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2003 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
