Merkmale dieser Lösung:
- der geschlossene Woofer macht keinen Schalldruck und keine Resonanzprobleme im Kofferraum
- er lässt sich mittels zweier selbstgefertigter Haltebleche  mit einer Flügelmutter im vorhandenen Bohrloch der Skisacköffnung befestigen (und auch ggfs. für Ladezwecke entfernen)
- Der Platzbedarf ist mit 8 cm Höhe minimal, zumal einige cm in die Skisacköffnung eintauchen, siehe Bilder,
- Der Kofferraum ist praktisch uneingeschränkt weiter nutzbar.
- Die Mittelarmlehne ist bei Bedarf komplett einklappbar, so dass man wieder 5 Sitzplätze hat
- Die Leistung 70W Sinus ist für mich als eher leise Musik Hörender eine hinreichende Bassabrundung nach unten und wird m.E. einer audiophilen Ergänzung der Anlage besser gerecht als "grosse Basskisten" aus dem Boom-Boom-Bereich
- Eckdaten des aktiven Woofers: 40-200 Hz, Pulsleistung 150W, Size: 28 x 20 x 8 cm^3,
- der Pioneer TS-WX11A hat eine Fernbedienung, die ich in der hinteren Mittelarmlehne untergebracht habe
- an der Fernbedienung können die Baßübernahmefrequenz, die Lautstärke und ggfs. eine 180°-Phasenumkehr eingestellt werden.
- Der aktive Subwoofer hat Cinch (Low) und mittels beigelegtem Kabel auch High-Eingänge, die gut zum Pegel an den Lautsprecherausgängen des BM24 passen (ich benutze die High-Eingänge)
-  der Gesamtklangeindruck läßt sich damit gut ausgewogen einstellen und ist für mich ein feiner Zugewinn im Baßfundament (hätte ich sogar eher machen sollen)
- An meiner normalen Anlage ohne HiFi und ohne DSP ist sonst nichts, was den Subwoofer beträfe, geändert worden,
  aber ich habe noch einen 68000 uF 25V Kondensator direkt parallel zum Subwoofer gelötet, der mit der 10 A Si des Subwoofers, direkt von der Batterie abgehend, abgesichert ist. Somit kann er besser Pulsleistung abgeben, ohne das Bordsystem zu stören.
- interessiert bestimmt einige: die Skisacköffnung hat die Abmessungen 32 cm x 23 cm, siehe eines der Fotos; mit vorgebohrtem Loch unten
Die elektrische Verkabelung hatte ich bereits in einem anderen Thread (BM24-Wiedereinbau und Subwooferverzweigung...) dargestellt.
 http://www.7-forum.com/forum/1047088-post11.html
