22.02.2009, 11:55
EinmalBMW immer BMW!!!!
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Lack blättert ab vom Motor??
Moin Moin..
Hatte mir gestern mal einen 740i bj.11/99 angesehen km leistung war 167000.
So der zustand war eigentlich recht angenehm.hier und da kleine gebrauchsspuren.
aber was mich so verwundert hat,das der silberne lack,am ventildeckel angefangen hat ab zu blätten...?weiß jemand woran das liegen könnte??
22.02.2009, 11:57
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
hey stefan,das kann normal sein,vielleicht hat da auch mal wer versucht nachzulackieren.
habe sowas schon oft gesehen
22.02.2009, 12:00
soeben Solvenz angemeldet
Fahrzeug: BMW M5 E39
Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Besitzer dem Fahrzeug mal eine Motorwäsche mit dem Hochdruckreiniger verpasst hat und das eine Nummer zu viel für den Lack war.
Durch Überhitzung könnte es doch eigentlich nicht gekommen sein, da ein Motor auch bei zu hoher thermischer Belastung, ( außerhalb der BMW Toleranzen ) nicht genug Wärme aufbringen könnte, um diese speziellen Lacke zu schädigen, oder?
Liebe Grüße
Vienna Calling! =)
22.02.2009, 12:02
ehemals "manthos"
das kann gut sein.und dann kann sowas abblättern,und dann versucht man dann mit normaler sprühdose die stellen auszubessern
22.02.2009, 12:04
also sollte ich mir da keine große sorgen machen...?bin grad auf der suche ´n neuen...
22.02.2009, 12:05
ehemals "manthos"
was ist mit deinem 740i nach dem unfall passiert.hast du denn weggegeben?
22.02.2009, 12:06
† 01.03.2020
Hallo Stephan!
das ist ein Schönheitsfehler, den ich am E38 schon oft gesehen habe und den meiner auch hatte. Der Lack wird rissig und löst sich vom Ventildeckel. Außerlich ist das zwar unschön, aber nicht schlimm.
Viel Ärgerlicher ist allerdings, dass das im Bereich der Ventildeckel-Dichtung zu Undichtigkeiten führen kann. Das Öl kommt dann nicht über oder unter der Dichtung durch, sondern zwischen dem Deckel und dem Lack im Bereich der Dichtung. Daher empfiehlt es sich, die umlaufende Kante des Deckels bei einem Dichtungswechsel gut freizukratzen und anzuschleifen.
Mein Motor wird gerade überholt und dabei habe ich die Ventildeckel strahlen lassen (Glasperlen) und neu lackiert mit hitzefestem Lack. Montag komt noch Klarlack darüber. Ich hoffe das hält dann erst mal.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (22.02.2009 um 12:15 Uhr).
22.02.2009, 12:11
@mathos
ne hab ihn noch zuhause,sollte eigentlich weg gehen,aber die typen die da waren dachte zum schluß ich schenke ihnen das auto inkl ein briefumschlag mit 1000€..
also such ich mir ´n neuen erstmal...dann kann ich die gas anlage übernehmen..
@Jippie
hi danke schön für die info..
22.02.2009, 12:17
bin ja echt am überlegen ihn zu nehmen...
kann ja mal kleine mängelliste erstellen was mir so aufgefalln ist:
-Lack blättet vom Ventildeckel
-leichtes klackern auf der linken bank aber wirklich fast zu überhörendes klackern
-quitschen vom keil riemen.auch super leise
-ansonsten is der motor wirklich extrem leise
-fahrer sitz gebrauchsspuren leder ist in grau da sieht man es natürlich am besten
--fahrer tür und hintere tür fahrerseite wurden die tür schanier schraube gewechselt,aber nur die untere,tür schließt aber super ohne probleme.
-heckklappe geht automatisch hoch,aber leider nur zur hälfte..
w2as sagt ihr zu die mängel??
gruss
22.02.2009, 12:17
ehemals "manthos"
@mathos
@Jippie
stimmt ja,du hast eine eine gasanlage gehabt.
wo hast du dir den wagen angesehen?bei uns in hannover
