Alt 21.02.2009, 17:24   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Standard Zwei Fragen, Lüftung Armaturenbrett und Karosserie Seitenschweller
Hallo!
Hab heute mal wieder ein bisschen gebastelt und hätte dabei zwei Fragen.
Erste Frage:
Bei der Lüftung in der mitte vom Armaturenbrett habe ich eine andere Version als die die ich mir zugelegt habe.
Die neue hat einen Stecker wo alles zusammenläuft, aber die bei mir im Fahrzeug verlaufen alle in den Lüfter und bekomm die seitlichen nicht ab. Wie mach ich das am besten, hat da wer Tips:
Hier ein Foto:
Zweite Frage:
Was mach ich am besten bei der Durchrostung vom Seitenschweller:
Neuer Einstieg, oder Ausschweissen lassen?
Danke für eure Hilfe.
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 17:56   #2
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
bzgl. der Lüftung:
Ist das die Doppel-Luftdüde überm Navi
oder das Luftgitter oben auf dem Amaturenbrett?
Wenn 2., dann gibts da verschiedene Ausführung,
je nach Baujahr und DWA oder keineDWA.
Zu dem Rostloch... tja, sowas hab ich am E38 nochnicht gesehen...
daher kann ich Dir dazu auch keinen Tipp geben.
Aber ich würde mal behaupten,
dass dieses Loch nur die Spitze vom Eisberg ist...
Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 18:10   #3
Lapachon
BMW Power
Hallo Tom!
Ja genau die über dem Navi.
Ich habe den Unterboden schon komplett abgesucht, er hat sonst nirgends Rost oder dergleichen. Die Niveauregulierungsleitungen sind angerostet und gehören getauscht.
Ich denke das ich einiges ausschneiden muss und ein neuen Einstieg einschweissen muss. Mal schauen welche Überraschungen er noch hat für mich.
Walter
Alt 21.02.2009, 19:03   #4
Kabak
Lausbub
Ja das wäre an der Roststelle mit Sicherheit das Beste.
Lass Dir von irgendwo ein "Ersatzteil", natürlich ohne Rost,
von nem Schlachter geben, und setz es ein.
Beim Rostbefall wird es sich aber sicher um den gesamten Schweller
von vorn bis hinten handeln, also wärs wohl am klügsten,
von Radlauf vorn bis Radlauf hinten das Ganze Teil zu tauschen.
Schau mal nach, wie es vorne unter den Kotflügeln aussieht.
Tom
Alt 21.02.2009, 19:09   #5
Lapachon
BMW Power
Tom
Werd ich machen, habs mir eh schon gedacht.
Wie kommst du auf dem Kotflügel vorne? Könnte da auch was schönes auf mich warten?
Alt 21.02.2009, 19:11   #6
Lapachon
BMW Power
Muss denke ich nochwas anmerken! Diese Roststelle ist hinten Links.
Alt 21.02.2009, 23:48   #7
Kabak
Lausbub
Ja, das stimmt, Der Rost ist hinten links durchgekommen.
Aber der Schweller ist innen ein Hohlraum, bis vor, untern Kotflügel,
da hört der Schweller mit einer Rundung auf.
Und das ist der tiefste Punk in dem Hohlraum des Schwellers.
Der Rost kommt ja immer von einer gewissen Feuchtigkeit...
Und wenn Die sich im Schweller staut, siehts meistens vorn am Ärgsten aus.
Ich hatte mal einen 3er, da konnt man vom Handschuhfach aus die Profiltiefe messen, da sich der Gammel an der Spritzwand im Laufe der Zeit hochgearbeitet
und sogar den Dom mit befallen. Das Problem ist ja,
dass nie einer hinter den Kotflügel schaut...
Will Dir keine Angst machen, aber such den Wagen so genau wie möglich ab!
Am besten, Du machst vorn mal die Sitze raus,
klappst den Teppich hoch und schaust mal Deine Bodengruppe
und Schweller von innen her an.
Hat Dein Wagen ein Schiebedach?
Wenn ja, dann schau zumso genauer hin,
und prüf die Ablauflöcher im Schweller!
Tom
Alt 22.02.2009, 06:02   #8
Lapachon
BMW Power
Naja, da ich sowieso einen schwarzen Teppich einbaue, kann ich das gleich überprüfen. Hoffe nur schwer das du nicht recht hast, sonst wirds echt zum überlegen.
Wenn es nur der Einstieg ist, ist das nicht tragisch, schweiss einfach einen kompletten neuen ein nur wenn wirklich mehr betroffen ist wirds spannend. Da fragt sich dann ob sich die Reperatur ausbezahlt.
Alt 22.02.2009, 09:12   #9
Treckerfahrer
e38-Killer
Moin!
Das Loch im Schweller sieht ja übel aus. Kanns sein, dass da mal ein Unfallschaden war? Hab ich so am e38 noch nie gesehn.
Zum Lüftungsgitter: Das ist ja von mir, wenn ich mich nicht irre, gell? Das stammt aus meinem 730d Mj 2000. Der hatte Klimaautomatik. Vielleicht hängts damit zusammen, oder halt mit dem andern Baujahr. Wusste gar nicht, dass es da verschiedene gibt.
Gruß, Dirk
Alt 22.02.2009, 09:25   #10
Lapachon
BMW Power
Morgen!
Ja ich weis, ist mir so eigentlich auch nie aufgefallen das mit dem Schweller. Denke schon das da mal was gewesen ist, sonst würde der da nicht so blühen. Stinken tut's mir schon richtig.
Genau das ist das von dir. Leider hat meiner keinen solchen Stecker. Meiner hat auch Klimaautomatik mit DWA, komisch. Jedoch hab ich im ETK gesehen das es einen Adapterleitung gibt. Vielleicht weis einer mehr darüber?
Zwei Fragen murat735 BMW 7er, Modell E38 0 07.09.2007 20:21
Elektrik: Zwei Fragen... Himsi BMW 7er, Modell E38 3 26.02.2006 16:08
Hab zwei Fragen Hugomat BMW 7er, Modell E32 3 05.09.2003 11:26
Zwei Fragen Matthias BMW 7er, Modell E38 3 10.08.2002 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
