Alt 19.02.2009, 21:50   #1
hofgb
Benutzerbild von hofgb
Fahrzeug: F11 - 535d
Standard Batterie abklemmen
folgendes Problem... Möchte meinen Fehlerspeicher versuchen zu löschen, in dem ich die Batterie abklemme... Hab nen Fehler im Airbagsystem.
Egal wie ich es anstelle ob erst plus oder minus, beide pole geht die scheiß alarmanlage los... Auch Sicherungen ziehen bringt nix...
Hab dann meine Garage geschlossen und das gewartet gewartet... der krach hört aber nicht auf... Hat jemand ne Idee???
MFG Olli
hofgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 22:03   #2
werty
Fahrzeug: xxx
*Hat jemand ne Idee???*
Die zweite Bat. auch abklemmen
Alt 19.02.2009, 22:04   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Fehlerspeicher wird nur in der Werkstatt, oder via Diagnose Laptop zu löschen sein.
Auch ist es löblich zu wissen, daß dein Notakku für die Diebstahlwarnanlage (=DWA) funktioniert.
Also, Batterie wieder rann und ab in die Werkstatt.
Achja, wenn nichts repariert wurde, kann der Fehler innerhalb von 50km wieder auftauchen. Vielleicht hast du Glück und es ist nur die Sitzbelegungsmatte: Alles Stecker unter dem Beifahrersitz auf richtigen Kontakt und Sitz prüfen. Dann in einer Werkstatt Fehler auslesen und löschen lassen. Ist der Fehler danach weg, freu dich
Ist die Sitzbelegunsmatte defekt, hilft dir meine Signatur weiter:
Alt 19.02.2009, 22:06   #4
rubin-alt
2. Batterie - sehe gerade, daß er einen e32 fährt - seh ich da richtig
Und dann im e38er-Froum posten - komisch
Alt 20.02.2009, 00:38   #5
hofgb
Nabend,
fahre jetzt nen E38 muß das noch ändern...
MFG
Elektrik: MK 3 & Batterie abklemmen peterpaul BMW 7er, Modell E38 22 05.01.2009 20:07
Elektrik: Batterie abklemmen wian0011 E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 14:41
Elektrik: Batterie abklemmen. andy34 BMW 7er, Modell E38 9 03.01.2006 15:36
batterie abklemmen Loti BMW 7er, Modell E38 2 04.11.2004 11:47
Batterie abklemmen lolchen BMW 7er, Modell E38 0 24.10.2004 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
