18.02.2009, 20:55
Individual Azuritschwarz
och
kann ein dicker gebogener haken sein, und so......
ein bissl kreativ sein
18.02.2009, 21:00
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Zitat von Swordy
och
naja, wie gebogen ??und wohin drücken oder schieben ??
so wie ich das bis jetzt gelesen habe muss ich da von 2 seiten aus rein oder ?
18.02.2009, 21:10
Mr. Diesel
das "spezialwerkzeug" ist mehr oder weniger ein krumm gebogener schraubenzieher. der griff wird von einem blech gehalten, das du zu dir herziehen musst. wie ist dir selbst überlassen
mfg Benni
19.02.2009, 19:42
soo habe heute mein neuen türgriff bekommen 52,- euro plus steuer, ganz schön heftig, der lakierte sollte 211,- kosten.
Den bringe ich morgen mal zum lakieren, ich denke mehr als 30-40 euro sollte das nicht kosten oder ?
was mich nur wundert, der alte müsste so wie es sich anfühlt aus Plastik sein, der neue ist aus Metall,also haben die bei BMW wol die schwachstelle erkannt
20.02.2009, 15:34
ich brauch nochmal hilfe Bitte !
Ich habe eben mal versucht den Griff abzubauen,
wenn ich den Plastikstopfen aufmache sehe ich so eine blechöse muss ich die mit dem haken rausziehen ? habe es versucht das geht sau schwer, ist das normal ? ich will ja nix kaputt machen,oder mus ich die öse noch zu ausenseite drücken oder zur türverkleidung ??
20.02.2009, 15:49
#16
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
wie gedenkst du dann das Gestänge zu fetten?
20.02.2009, 17:09
#17
das weis ich noch nicht, vieleicht wenn der türgriff draussen ist..
etwas WD40 reinsprühen oder so ??
21.02.2009, 11:40
#18
also ich geb auf.....
vieleicht hat jeman der das schon mal gemacht hat noch ein tipp für mich.
der erste fehler war schon mal das ich an der lasche drann gezogen habe wie verrückt, die muss nämlich reingeschoben werden und mit einem anderen spezialwerkzeug über so ein raster geschoben werden,
ich konnte die lasche so ca 5-6 mm reinschieben, aber der Griff ging nicht raus.muss ich die lasche noch weiter reinschieben oder reicht das ??
vieleicht hat ja nochmal jemand langeweile und kann mir sagen ob das mit den 5-6 mm ausreicht oder ob da noch die verrieglung ist.
21.02.2009, 11:42
#19
Warum willst du die Tüverkleidung nicht abmachen?
21.02.2009, 11:47
#20
weil ich erstmal den türgriff tauschen wollte, bevor der mir noch komplett abreist.
ich weis auch nicht ob ich da viel besser drann komme, ich müsste dann bestimmt auch den Airbag abschrauben.
und weil es regnet, das mit der türverkleidung wollte ich dann im sommer machen, ich habe keine Garage, ich schraube im freien
