| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.01.2009, 19:45 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
					Zitat von GIBGUMMI  sind die Freischalttips noch wo hinterlegt? Die Chief Seite gibts nicht mehr und bei Ebay kostet es Geld...
Frank ( ein paar Jahre später mal den Thread rauskramt ) |  da werden sie geholfen =>   BMW 7er, Modell E38, Check-Control erweitern (www.7er.com)
mfg |
		|  10.02.2009, 04:04 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
 und was braucht man genau, um die Anzeigen auf dem Display am Radio zu bekommen? Ich habe eine Anzeige dort, aber nur mit Audio und Uhranzeige.
 Reicht es, wenn ich den Blinkerhebel tausche oder muß ich diese Anzeige komplett tauschen unter dem Radio oder nur die Blende?
 Würde gerne Reichweite etc in der Mittelkonsole sehen.
 Wischwasser nachfüllen, Bremsbelag prüfen etc zeigt es mir im Tacho an,
 ebenfalls, wenn ich die CD wechsle etc...
 Frank
				__________________   |
		|  10.02.2009, 09:27 | #13 |
	| BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
 @ GIBGUMMI:
Na, da ist wohl wer ein wenig leseresistent .....
Hier gibt's nochmal Teile der Antwort von HB 750i  (komplett auch   HIER  zum nachlesen) ......
Wer den original Bordcomputer von BMW nachrüsten will (Anzeige im MID) der Muss dis Umrandung des MID Tauschen (BC Symbol auf Uhr Taste) und anschliessen ans DIS. Dort kann man den Bordcomputer aktivieren. ein Steuergerät ist nicht notwendig - alles schon eingebaut. Der Unterschied BC / kein BC ist rein Softwareseitig. |
		|  10.02.2009, 11:20 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
Wer den original Bordcomputer von BMW nachrüsten will (Anzeige im MID) der Muss dis Umrandung des MID Tauschen (BC Symbol auf Uhr Taste) und anschliessen ans DIS. Dort kann man den Bordcomputer aktivieren. ein Steuergerät ist nicht notwendig - alles schon eingebaut. Der Unterschied BC / kein BC ist rein Softwareseitig. |  Bin nicht leseresistent, aber lernresistent
Was ist ein DIS? Was kostet die Umrandung denn? Kann ich die Umrandung auch lassen und den Schalter am Blinker nachrüsten? Muß dafür das Lenkrad raus oder wird es an die Lenksäule geschraubt?
Dankeeeeeeeeeeeee nach BÄRlin    |
		|  10.02.2009, 12:06 | #15 |
	| BMW Fahrer
 Siehe Bild im Anhang ....
		| Was kostet die Umrandung denn? Kann ich die Umrandung auch lassen und den Schalter am Blinker nachrüsten? |  Habe diese Umrandung so auf die Schnelle nicht im ETK gefunden, kann Dir also nicht verraten ob's das a)  gibt bzw. ob's b)  überhaupt notwendig ist. Kannst gern selbst mal nen Blick riskieren ....   Klick mich #1  oder   Klick mich #2
		| Muß dafür das Lenkrad raus oder wird es an die Lenksäule geschraubt? |  Ich denke das es ohne Lenkradausbau geht, aber das lasse Dir liber nochmal von denen bestätigen die das schon mal gemacht haben.
		|  10.02.2009, 14:37 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
		|  10.02.2009, 14:40 | #17 |
	| Silent_Mike
Fahrzeug: XXX
 Ja würde mich auch mal interessieren wie man den BC beim E38 freischaltet .Beim E36 weis ich es aber das wird ja beim E38 anders sein ne ...
 Ah ok habs gefunden :-)
		|  11.02.2009, 03:26 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
 Hat noch jemand Tips bzgl. UmrandungGeht es um die Taste nur oder kann das Display auch drin bleiben und ich rüste nur den Schalter am Lenkrad nach, lasse freischalten....geht das auch?
 Also Mittelkonsole unangetastet lassen und nur den BC Schalter am Lenkrad nachrüsten?
		|  26.02.2009, 18:52 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
 also ich habe nun eine MID mit BC Anzeige eingebaut.
Wenn ich BC drücke passiert nix.....muß ich doch was freischalten lassen?  |
		|  26.02.2009, 20:57 | #20 |
	| BMW Fahrer
		| muß ich doch was freischalten lassen? |  Ja, das muss AFAIK noch freigeschaltet werden. Das sollte aber ohne Probleme beim BMW Händler Deines geringsten Misstrauens realisiert werden können. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
