Alt 06.02.2009, 16:41   #11
RS744
Benutzerbild von RS744
Standard Innenansichten des neuen Prins Filters
Ich habe noch keinen LPG-Vertrieb und noch keinen LPG-Tankstellenbetreiber gesprochen, der nicht dasselbe erzählt hat.
Zurück zum neuen Filter:
ich hänge mal ein paar Pics vom aufgeschnittenen neuen Prins-Filtergehäuse an, damit jeder sich ein Bild machen kann davon, was drin ist ... und was nicht.
Dateityp: jpg Neues PrinsFiltergehäuse vo aufgesägt 2008 sk.jpg (98,1 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg Prinsfiltereinheit_neu.jpg (14,6 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg Neues PrinsFiltergehäuse 2008 vo aufgesägt mFilter sk.jpg (90,6 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg Neuer PrinsFilter 2008.jpg (31,7 KB, 37x aufgerufen)
Alt 09.02.2009, 13:06   #12
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich sehe schon, das teil kann man selber bauen - wie sieht ein "normaler" filter aus? Was soll das teil bitte überhaupt filtern? Wo geht wo was rein?
Alt 09.02.2009, 15:31   #13
RS744
Wie ein normaler Filter aussieht (mit Paraffin-Schmodder) ->
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/802222-post17.html
Wie der neue Wunderfilter von Prins funktioniert und was genau er besser filtert als der alte und vor allem "wie": frag doch mal bei Prins an, ich wäre auch auf die konkrete Antwort gespannt.
Alt 09.02.2009, 15:37   #14
memyselfundich
also ich hab die aussage bekommen das der alte parafin so garnicht abscheiden kann, und der neue das eben kann. Sprich mit dem alten kann man mit einem liter schlechtem gas sich schon probleme einhandeln, mit dem neuen eben nicht. aber wenn ich mir das so anschaue, fallen mir nur drei buchstaben ein
W T F
irgendwie wird man überall verarscht
Alt 11.02.2009, 08:09   #15
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... es kommt immer darauf an, wie man es sieht. Filtertechnisch na ja, Abscheidungstechnisch sicher interessant. Wie schon Ralf, diesen Filter aufgeschnitten, sieht man, dass hier genug Platz für den Schlaaaaaz ist. Allerdings hätte ich mir hier mehr ein Abscheidungslabyrinth gewünscht. Dann macht die Geschichte durchaus Sinn. Desweiteren sollte die Büchse zum Öffnen sein, damit Parafingesabbel und Filter getauscht werden kann.
Also wieder nichts mit der eierlegenden Wollmilchsau. Desweiteren welche Anlagen brauchen überhaupt sowas? Nur Prins oder auch andere? Es gab einmal hier einen Fred über das frühe Umschalten auf Gas - nach dem Motto, je früher, desto geiler.
Fakt ist, je früher die Anlage umschaltet, um so früher kommt zu kühles Parafin in die Feinheiten der Injektoren (bei den Keihins und anderen "kopf"-gesteuerten muß das ganze Gas einschließlich Parafin, durch den Injektor, bei fußgesteuerten, wie z.B. bei BRC kommt kein Gas in den Injektor, lediglich im untersten gesteuerten Nadelbereich).
Beim Umschalten auf Gas bei standartmäßigen 39°C (gemessen bei BRC am Verdampfer) Wassertemperatur, ist die Gastemperatur bei ca. 10°C. Sobald der Wagen auf Gas läuft, erhöht sich die Gastemperatur auf ca. 30 bis 60°C, je nachdem wie stark der Verdampfer und die Leistungsabgabe ist.
Unter Vollast kann dann die Gastemperatur wieder abnehmen (je nach Verdampfertyp), der Rückschaltpunkt auf Benzin liegt dann standartmäßig bei -10°C Gastemperatur, was im Normalfall nie auftreten sollte, es sei denn, man hat z.B. das Wasser falsch angeschlossen.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 11.02.2009, 09:53   #16
RS744
Fakt ist, je früher die Anlage umschaltet, um so früher kommt zu kühles Parafin in die Feinheiten der Injektoren.
Beim Umschalten auf Gas bei standartmäßigen 39°C (gemessen bei BRC ...
Sehe ich inzwischen auch so, zu frühes Umschalten auf LPG-Betrieb könnte Injektorenprobs begünstigen. Die Verdampfer"membran" wird auch stärker belastet.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß Prins in Kombination mit dem neuen Filter die Werksvorgabe für die Umschalttemperatur hochgesetzt hat, und daß die neue Prins-Software ein Unterschreiten dieses Wertes durch Einstellung nicht mehr zuläßt.
Alt 11.02.2009, 10:30   #17
memyselfundich
Ja, meine Umschalttemperatur ist bei 54 grad, und da schaltet der aber auch problemlos um. Vorher wars irgendwo bei 39grad, und da gabs im winter schon mal probleme. Die 15 sekunden länger stören mich nicht wirklich. Die anlage soll stabil laufen (was sie - trotz prins -- oder gerade deswegen? -- - auch problemlos tut!)
Bisher waren alle probleme irgendwie mehr oder weniger auf schlechtes gas zurückzuführen. Wobei ich in Deutschland mehr probleme hatte als in Italien oder holland.
Alt 12.02.2009, 13:08   #18
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Standard Interessant!
Hallo Ralf,
was empfiehlt Prins denn jetzt als Umschalttemperatur?
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 14:31   #19
RS744
Zitat von greyhound Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Da mich das neue Filter-Trum nicht interessiert, habe ich nicht ganz genau hingehört, aber ich glaube 45°C waren es. Im Zusammenhang mit dem Wechsel auf den neuen Filter sollen die Umrüster das Prins-Steuergerät mit der neuen Software flashen, und da ist dann die Mindest-Temp. schon höher vorgegeben.
40°C waren es ja zuvor für die V8, wobei etwas niedriger auch problemlos lief.
Alt 12.02.2009, 20:43   #20
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Dieses Parafinproblem muss aber irgendwie örtlich begrenzt sein. Ich hatte neulich ein Gespräch mit Voltranen - die haben ja auch mal Keihins verwendet. Da muss es bei Prinsens Berge von Garantietauschdüsen geben, aber eben nur wegen dem Schmodder. Jetzt hab ich hier schon viele V8 umgerüstet - alle mit böse böse waagrecht liegenden Keihins und noch nie Probleme gehabt. Die Filter die ich wechsle mache ich immer auf und die sind großteils wie neu.....aber eben nur hier. scheinbar gibt es Gegenden in D da wird Sondermüll über das Gas entsorgt.
Ich hab hier im Umkreis eine Tanke, die meide ich - manchmal läuft meine Mühle mit deren Gas wie kurz vorm sterben.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wer hat den Waffenkasten im E38 oder "my baby shot me down...bang bang" McDeath BMW 7er, Modell E38 36 02.04.2013 17:17
Wer hat den "Neuesten" h.hansen BMW 7er, Modell E32 31 09.10.2007 19:56
7er Treffen 2005 "NÜRBURGRING" Wer hat Interesse???? didi0204 Aktivitäten, Treffen, ... 35 04.02.2005 20:33
Wer hat die "Fahrersitz Entknacken" pdf-Files? positron BMW 7er, Modell E38 2 21.07.2003 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
