Alt 07.02.2009, 21:08   #11
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Perfekt, 95% sind am Einsetzen des Steckers schon gescheitert und vllt. hast du Glück und die Sicherung F64 (5A) ist im Kofferraum nicht eingesetzt.
Alt 07.02.2009, 21:12   #12
Wolfman01
Benutzerbild von Wolfman01
Fahrzeug: E38-740iA Bj. 7.97/ E30-320i Cabrio Bj. 6.89 / Renault Twingo
Wo sitzt die F64 Sicherung ?
Wolfgang
Wolfman01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 23:23   #13
rubin-alt
Ist wohl zu einfach, wah
...die Sicherung F64 (5A) ist im Kofferraum nicht eingesetzt.
Hinter der Klappe im Kofferraum rechts befindet sich die Batterie und über ihr ist ein Filzlappen mit einem Schlitz. Genau dahinter sitzt die eine Reihe mit Sicherungen. Links beginnt es mit F49 und Endet rechts mit F77. Einfach abzählen und kucken ob F64 (5A) bestückt ist. Normalerweise nicht, denn der CD-Wechsler wurde ja nachgerüstet.
Alt 08.02.2009, 13:29   #14
Wolfman01
Habe gerade mal nachgeschaut......in der Legende auf der innenseite der Verkleidung ist es die Sicherung 69 für den Wechsler aber auch für den Boardmonitor. Die Sicherung steckt aber auch drin. Kann es daran schonmal nicht liegen. Also doch der Wechsler hinüber.
GRuß
Wolfgang
Alt 08.02.2009, 16:10   #15
zauberer
der Schlächter
Benutzerbild von zauberer
Fahrzeug: E38 730ia, E32 740ila, E36 318is Avus Coupe
Zitat von zauberer Beitrag anzeigen
Hi bin seit eib paar tagen stolzer besitzer eines 730 v8 und hab da leider ein problem bei dem ich nicht weiß von was es kommt.
Also folgendes hab das normale Radio buisness rds drin mit 6er wechsler nur leider kann ich den vorne am bedienteil nicht anwählen da er dort nicht gefunden wird. Sprich ich kann nur tape wählen. kabel sind alle angeschlossen und das wechsler magazin kann ich auch rausholen gibt es einen trick.
Hilfe. Danke
irgendwie ist mei problem aus der sicht geraten. Also habe bei mir fogendes überprüft leitungen am wechsler und radio, sicherungen. was kann es jetzt noch sein. mfg marco
BMW!!!Kann denn Liebe Sünde sein???
zauberer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 16:36   #16
rubin-alt
Wohl auch zu einfach, oder gaaanz sicher mal da nachgekuckt:
Das Radio habe ich komplett raus gehabt und dann den schwarzen Block zur Seite geschoben und die blaue Sicherungsklemme rausgezogen Wechslerstecker rein und wieder alles zusammen gebaut. Ist da ausser der blauen Klemme eventuell noch eine ?
Ist das Stromkabel vom Auto eventuell noch mit einer Sicherung im Sicherungskasten abgesichert ?
und das gleiche mit anderen Worten:
Zitat von Profiler Beitrag anzeigen
Ok, dann solltest Du mal messen, ob an dem Stecker überhaupt Strom anliegt.
Weiterhin ist wichtig, dass Du am Radiostecker die Sicherungsklemme heraus
gezogen hast bevor Du den Stecker des Wechslerkabels eingesteckt hast. Wenn nicht gibt es da auf keinen Fall Kontakt und der Wechsler wird nicht gefunden.
Alt 08.02.2009, 20:06   #17
zauberer
der Schlächter
das ist bei mir alles ok und geprüft
Alt 08.02.2009, 20:27   #18
rubin-alt
Da bleibt bei euch Beiden nur der Besuch eines Stammtisches und der Test der CD-Wechsler innem Dicken, wo es ganz sicher alles funktioniert. Dann wisst ihr ob´s am Dicken oder am CD-Wechlser liegt.
Es kann vollkommen futsch sein, Stromproblem, oder , oder , oder ....
Alt 08.02.2009, 21:17   #19
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Dachte ich mir auch grad. Für Wolfman01 kein Prob, da könnte ich am Ende der Woche in unserem 740 seinen Wechsler checken.
Bei Interesse U2U.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 09.02.2009, 19:05   #20
Wolfman01
Mein Problem ist gelöst.....habe mir nen anderen Wechsler besorgt und siehe da es funktioniert wunderbar
Der andere war einfach defekt......
Trotzdem danke für eure Hilfe
GRuß
Wolfgang
Elektrik: CD Wechsler findet keine CD´s? gintjek BMW 7er, Modell E38 3 14.01.2009 07:40
HiFi/Navigation: Mein Navi findet viele Orte nicht..... frankdebaer BMW 7er, Modell E38 9 26.09.2007 08:25
Radio findet keinen TP-Sender mehr? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 6 25.08.2007 12:40
telefon sucht basis ... findet aber nicht ah_745 BMW 7er, Modell E65/E66 10 12.09.2006 22:22
Elektrik: Wo findet man eine Beschreibung ( Radio ) Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2005 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
