26.01.2009, 22:21
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Subwooferkabel von vorne nach hinten verlegen
Hab jetzt nix finden können. such wohl nach den falschen wörtern...
hat vllt jemand nen link zu einem thema, in dem steht, wo man am besten ein subwooferkabel verlegt und bis hinten in den kofferraum durchkommt?
wenn nicht, dann steht die frage in diesem thema offen.
danke
26.01.2009, 23:29
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Ein Loch in der hinteren Trennwand wird zugänglich,
wenn Du erst die Rückbank (Sitzfläche) und dann die linke Rückenlehne rausnimmst. Darunter gibt es wohl eine (Gummi)Durchführung für u.a. den Audiokabelbaum, wo Du zusätzliche Kabel durchführen kannst.
Kannst natürlich auch den Standard-Skisack-Durchbruch machen lassen, der kann dann auch anderweitig genutzt werden. Das erspart den Rückbankausbau.
26.01.2009, 23:39
ok, super.
und ab der rückbank zum radio? kann man irgendwie unter den teppich oder gibt es nen kabeltunnel in der mtite oder seite? oder muss man es unter den einlageteppichen machen?
27.01.2009, 06:37
Fahrzeug: E53 X5 4.4i (03.01), Dodge RamVan B250, Aprilia RSV1000 Tuono, Yamaha SR500
danke
Hm, hast du jetzt eigentlich schon einen 7er? Wenn ja, würde es helfen
mal deine Ausstattungsvariante zu posten z.B. mit/ohne Navi, DSP und
*blablub* danach ist es einfacher dir zu helfen deinen Sound zu pimpen!
Mein E39 und auch der X5 hatten/haben z.B. schon einen Sub ab Werk
drin! Mag mich irren aber afaik kann man den Anschluss für nen Sub einfach
an den hinteren Boxen abgreifen.
Nim
27.01.2009, 07:29
Ich habe meine Chinch Ltg. durch die mitte gelegt und habe keinerlei Störsignale, kann ich nur empfehlen.
27.01.2009, 08:22
Fahrzeug: 728i 05.01
Da brauchst du auch die Hutablage raus, sonst ist die Führung nicht wirklich einfach zu erreichen.
27.01.2009, 15:54
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
hääääääää
Hutablage drinlassen...
reicht locker...
hab nicht den ersten Einbau hinter mir...
nur frag ich mich..Sub-Kabel nach vorne legen
Cinch oder was...normalerweise ist der Amp hinten, naja der Sub auch..
bei mir zumindest...
Nick
27.01.2009, 16:09
würde den e39 mindestens mit monitor kaufen. ob 4:3 oder 16:9 is wurscht.
hab den aktiven subwoofer canton cs200a. somit müsste es ein cinchkabel sein, dass ich von hinten bis vor zum radio verlegen müsste, doer eben den vorschlag, dass ich die kabel von den lautsprechern hinten abnehme... hat der e38 beim soundsystem den subwoofer unter der hutablage?
27.01.2009, 16:29
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
also...
bin ja gutmütig...
Der E38 hat keinen Subwoofer
ausser (1) bei DSP  (4x 13er)
Einen aktiven Sub schließ ich im Kofferraum an, ausser (2) er hat eine Einstellmöglichkeit von vorne aus...sep. Display
Am org. Radio kann man keine Cinchkabel anschließen..ausser (3) du verbaust einen Fremdradio mit Cinchausgängen...dann geht aber dein MID und LFB nicht mehr..
...ausser (5) du verbaust einen Adapter mit BUS-Kabel..
hoffe geholfen zu haben...den E38 solltest aber auch erst kaufen...
Nick
Geändert von NickB12 (27.01.2009 um 16:31 Uhr).
Grund: hab was vergessen
